Tieferlegung
Verfasst: So 22.04.12 12:04
von ReeVz
Hi Leute,
Kurze frage. Brauch ich für die Tieferlegung ein komplett neues Fahrwerk? Oder reichen Federn?
MfG
Re: Tieferlegung
Verfasst: So 22.04.12 12:35
von Libra
Hi ReeVz!
Ich habe meinen 206 auch tiefergelegt (40/...). Ich hab ein Weitec Fahrwerk eingebaut. Dieses besteht aus neuen Dämpfern und Federn vorne und neuen Dämpfern hinten. Die tiefe der Hinterachse wird über den Drehstab eingestellt. Allerdings war es bei mir so das die Hinterachse allein durch die neuen Weitec Dämpfer schon so weit tiefer gekommen ist das ich nichts an den Drehstäben verändern musste.
Du kannst so viel ich weiß aber auch die alten Dämpfer drin lassen und nur neue Federn (kürzere) einbauen. Hinterachse dann wie erwähnt über die Drehstäbe.
Wenn du noch Fragen hast immer her damit
Gruß Libra
Re: Tieferlegung
Verfasst: So 22.04.12 12:38
von Sonntagsfahrer
Bis 40mm Tieferlegung reichen normalrweise noch die originalen Dämpfer aus.
Wenns noch tiefer werden soll, müssen gekürzte Dämpfer rein.
Mfg. der Sonntagsfahrer
