Subwoofer und Verstärker ans Radio?
shawty
Beitrag von shawty » So 11.03.12 00:10
in der Bedienungsanleitung vom 207 steht leider nix zu dem verbauten Radio drin. Ich würde das gerne behalten, weil das von der Optik her gut passt und außerdem noch ein mp3/CD Laufwerk hat. Hat einer eine Anleitung oder Ahnung ob man an dem einen Verstärker anschließen kann?
Es ist ein Peugeot 207 Facelift Bj12.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Subwoofer und Verstärker ans Radio?
Beitrag von Habi » So 11.03.12 11:59
Direkt ans Radio kannst du damit nicht. Du brauchst einen Hi/Low-Adapter. Diesen fummelst du an die vorhandene Lautsprecherleitung ran und hast dann am anderen Ende die Chinch-Anschlüsse die du für den Verstärker brauchst. Dann musst du dir nur noch ein Zündungsplus für den Remote suchen und die Kabel verlegen. Ist eigentliche eine ganze Menge zu gesagt, im Forum.
shawty
Beitrag von shawty » Mo 12.03.12 22:42
Hey danke für die schnelle Antwort.
Weißt du ob an dieses Radio anschließen kann was ich will? Also verträgt es zB einen 1800w Verstärker oder sollt ich da lieber nen anderes Radio nehmen?
Beitrag von Troubadix » Mo 12.03.12 23:58
shawty hat geschrieben:Hey danke für die schnelle Antwort.
also von 1800W verstärkern rate ich pauschal mal ab, wenn die watt echt sind nicht bezahlbar, wenn bezahlbar sind die watt nicht echt...
im prinzip aber machbar, der lautsprecherausgang vom radio wird per High/Low adapter zur signalquelle reduziert, die ganze arbeit übernimmt dann die endstufe, beim einkauf dieses adapters lieber etwas mehr ausgeben und z.b. drauf achten das ein remotesignal generiert wird, brauchst du um die endstufe einzuschalten, subwoofer ausgang, mp3 player eingang, fernbedienung für subwoofer und was die teile heutzutage alles drinhaben können musst du dann fast selber entscheiden.
anderes radio hätte vorteile, sollte dann aber auch entsprechend ausgänge haben, adapter zum auto brauchst du auch noch und ggf in die werkstatt zum ausprogrammieren aus dem steuergerät, also auch weitere kosten...
liklu
Postleitzahl: 93104
Beitrag von liklu » Di 13.03.12 06:33
Also in die Werkstatt muss man dann auf jeden Fall wie ich das verstehe. Da würd ich mir das Ganze gleich in der Werkstatt machen lassen. Ich möchte mein Originalradio auch nicht hergeben, wie ich meine Waffen auch nicht hergebe.
Zuletzt geändert von liklu am Mo 17.02.14 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Troubadix » Di 13.03.12 08:09
liklu hat geschrieben:Also in die Werkstatt muss man dann auf jeden Fall wie ich das verstehe. Da würd ich mir das Ganze gleich in der Werkstatt machen lassen. Ich möchte mein Originalradio auch nicht hergeben.
mit serienradio oder mit nachrüstradio ist eigentlich egal, aber einen hifi ausbau macht man entweder selbst oder überlässt es einem car hifi profi, eine (peugeot) werkstatt ist dafür nix.
Stefan28
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stefan28 » Di 13.03.12 12:17
Hab bei mir auch das Originalradio nicht ausgebaut.
Habe zusätzlich einen Aktiv und Pasivsubwoofer eingebaut.
Da ich aber das Signal von der Endstufe des JBL System abgeriffen habe, müßtest Du das Signal nur vom Heck oder Front Lautsprecherkabel des Radio´s abgreifen.
Masse, Plus an Batterie und Signalleitung muss ja auch noch gelegt werden.
Bilder und Anleitung von meinem Einbau siehe beide Links unten.
Hoffe kann dir weiterhelfen.
Gruß Stefan
http://www.207lions.de/viewtopic.php?f=17&t=53
http://www.207lions.de/viewtopic.php?f=17&t=216
Peugeot 207SW Premium VTI 16V
Bj 10.2010
City,VIP & Komfort-Paket, Geschw.regelanlage+Geschw.begrenzer,
Sitzheizung, getr.Klimaautomatik, Panoramadach, Mittelarmlehne, WIP NAV+JBL Sound System, USB Box, Pioneer Aktiv Sub
Farbe: Nacht Schwarz Met.
xXVibezXx
Postleitzahl: 85774
Beitrag von xXVibezXx » Fr 23.03.12 17:22
Also mal zu den 1800W-soll das Auto danach noch funktionieren?
Also ich habe bei mir einen JBL mit 375W RMS und selbst das ist schon überdimensioniert.
Weniger ist mehr,zumindest wenn es um harmonischen Klang geht,mal ganz davon ab-für eine 1800W anlage das Kabel zu verlegen,zumindest wenn du es über das handschuhfach machst dürfte ganz schöne arbeit werden
Peugeot 207 1.6i (80kW), FP Blenden, Hamann Federn (-55mm), JVC, JBL 375W Sub
Arno Nühm
Postleitzahl: 66839
Beitrag von Arno Nühm » Fr 23.03.12 17:40
Einige ( hochwertigere) Verstärker können auch die Strippen von den Hecklautsprechern direkt aufnehmen und generieren sich so ihr Signal...dann hättest du den HI/ LOW Adapter gespart...
voulez vous Coupé avec moi ce soir
shawty
Beitrag von shawty » Sa 24.03.12 18:33
also ich hab das nun alles hinbekommen mit dem Subwoofer, läuft jetzt alles, danke an euch allen. :)
Könnt ihr mir noch sagen, ob man an das Radio noch zwei zusätzliche Lautsprecher anschließen kann?
