Dringend Hilfe benötigt.....Fenster geht nicht mehr hoch
Verfasst: Di 07.02.12 19:50
von Tommy1956
Hallo zusammmen.
Problem mit der Scheibe der Beifahrertür.
Habe heute die Scheibe auf der Beifahrerseite runtergelassen......nun geht die nicht mehr hoch.
Sitzt ganz unten fest.
Hat einer eine Idee?......
Danke im Voraus
Re: Dringend Hilfe benötigt.....Fenster geht nicht mehr hoch
Verfasst: Di 07.02.12 20:34
von Rolf-CH
Wie sieht der Türkabelstrang aus? Meistens gebrochene Kabel. Beide Seiten prüfen.
Gibt es irgendwelche Geräusche des Hebers, bei Betätigung des Schalters?
Verfasst: Di 07.02.12 21:10
von mariob
vermutlich war das bei der Kälte keine allzu gute Idee. Ich hoffe du hast ein Parkhaus oder eine Garage in greifbarer Entfernung, um den Spaß wieder aufzutauen. Dann fährt das Fenster sicher auch wieder hoch.
Und wieder ein Vorteil alter Fensterkurbeln: da merkt man von alleine, daß das Ding festgefroren ist. Und falls es sich doch bewegt bekommt man es auch wieder zu.
Gruß, Mario
Verfasst: Di 07.02.12 21:20
von Tommy1956
Rolf-CH hat geschrieben:Wie sieht der Türkabelstrang aus? Meistens gebrochene Kabel. Beide Seiten prüfen.
Nein es gibt keine Geräusche.......gleich Null.
Verfasst: Di 07.02.12 21:23
von Rolf-CH
Sicherungen und Kabelstränge prüfen.Schwarze Gummihülle bei den Strängen zurückziehen.Meistens sieht man da was.
Verfasst: Di 07.02.12 21:26
von Tommy1956
Rolf-CH hat geschrieben:Sicherungen und Kabelstränge prüfen.Schwarze Gummihülle bei den Strängen zurückziehen.Meistens sieht man da was.
Wo sind da die Sicherungen?
Verfasst: Di 07.02.12 22:03
von *firemaster*~
unter dem Lenkrad ist eine klappe die muss ab. guck ins handBuch damit du wei�?t welche Sicherungen alle inFrage komme
Verfasst: Di 07.02.12 22:25
von Tommy1956
*firemaster*~ hat geschrieben:unter dem Lenkrad ist eine klappe die muss ab. guck ins handBuch damit du wei�?t welche Sicherungen alle inFrage komme
danke....werde ich dann machen.
Ist jede Tür einzeln abgesichert?
Und wenn es nicht an der Sicherung liegt, kann es auch am Schalter an der Tür sein.....denn da tut sich nichts mehr.
