Autoradio austauschen
Quantico
Postleitzahl: 22339
Beitrag von Quantico » Di 10.01.12 17:20
Hallo Löwenfreunde.
ich möchte in meinen 207er mein bisheriges Alpine CDE-9882Ri iPod-Autoradio einbauen.
Zu diesem Thema gab es ja nun schon genügend Info's und einige Recherchen haben mich zu einem einigermassen Lösungsansatz gebracht.
Fakt ist, dass ich in Kauf nehmen muss, für den iPod-Genuss auf die Funktion des Bordcomputers zu verzichten, die Antenne müsste über einen
10 Euro Adapter anzuschliessen sein und das iPod-Kabel mit dem Docking-Stecker müsste über die Öffnung der Handschuhfachbeleuchtung in das
Handschuhfach zu legen sein.
Meine eigentliche Frage ist folgende: die Einzelstecker, die den Kabelbaum mit dem Autoradio verbinden, sind beim 207 zu einem Gesamtstecker
zusammengefügt, der in das Werksradio führt. Sind die Einzelstecker schadensfrei heraustrennbar oder bedarf es hier wiederum eines
Peugeotspezifischen Adapters?
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Re: Autoradio austauschen
Beitrag von zaphod2 » Di 10.01.12 18:26
brauchst ein adapter von quadlock auf iso der trennt auch gleich den can-bus.
auf den BC mußt du garnicht verzichten, du benötigst nur endweder einen canbus adapter oder jedesmal dein radio um die uhr stellen zu können.
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Quantico
Postleitzahl: 22339
Beitrag von Quantico » Mi 11.01.12 21:18
das bedeutet, sollte ich auf die Uhr verzichten können bzw. jedesmal das Werksradio zu Hilfe nehmen, dann sind die anderen Funktionen des BC trotzdem abrufbar?
Und als Quadlock Adapter reicht dann dieses 5 Euro Teil?
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Do 12.01.12 05:44
ja, wie benutzt du den sonst dein BC?
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Fraser
Postleitzahl: 39356
Beitrag von Fraser » Fr 13.01.12 07:26
Ohne Can-Bus Adapter kann es zu großen Problemen führen,also nicht am falschen Ende sparen.
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Fr 13.01.12 14:44
sagt wer?
wenn der canbus abgekoppelt ist endstehen keine probleme.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Quantico
Postleitzahl: 22339
Beitrag von Quantico » Do 26.01.12 14:40
also, ich habe jetzt diesen Adapter bestellt: http://www.adaptershop.de/Radioadapter/ ... ::892.html
Bei den Funktionen des BC stand ich wohl ein wenig auf der Leitung... Ich werde dann mal berichten, wenn ich den Adapter da habe.
Noch ein anderes Thema am Rande: ich habe mein Fahrzeug noch einmal komplett beim Händler getauscht, von der 207 75 PS Variante zum 207 120 VTI,
eine Entscheidung, über die ich sehr froh bin. Mit 75 PS wirklich kaum Beschleunigung und hoher Spritverbrauch, mit dem 120 VTI eindeutig mehr Fahrspass
und Verbrauch o.k.
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Do 26.01.12 15:13
du kannst dir bei Peugeot ne originale Blende bestellen bei der dann neben dem Display zwei Knöpfchen zur Verstellung der Uhr verbaut sind
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Do 26.01.12 17:35
wenn du pdc hast wird das auch nur noch optisch funktionieren und nimmer piepen...
Du bist ein Mann für A.T.U.
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Do 26.01.12 17:59
den piepser kann man umprogrammieren lassen in die Com bei einigen modellen.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
