Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 06.01.12 20:48
freeeak hat geschrieben:so wars halt bei renault. bei peugeot hab ichs noch nie gemacht.
wie Aron schreibt..
Den Hinweis gibt es bei Peugeottestern bei keinem (!) Modell. Auch wenn ein solcher Hinweis bei (Nicht-Peugot-) Modellen wie z.B. dem Boxer (Fiat-System ohne Additiv) schon im normalen Fahrbetrieb mittels Meldung auf dem Display wünschenwert wäre...
Weil dort durchaus Ölverdünnung eintritt..........
Gruß Martin
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Fr 06.01.12 21:03
beim opel astra mitm ecodreck diesel hatte ich das auch..
da war gleich am anfang nach 15tkm der dieselfilter verstopft und die werkstatt bestand dann auf ölwechsel nach der regenerierungsfahrt..
das tolle: die regenerierung wird von der garantie übernommen.. die 180eu ölwechsel nicht *g*
grüße
steffen
schweizer1987
von schweizer1987 » So 08.01.12 15:10
Zuerst mal danke für eure Antworten
Ja das klingt nicht vielversprechend dauerhaft Sound zu kriegen
Wenn die Elektronik verändert wird so das Sound Dauerhaft kommt, mit wieviel mehr Verbrauch muss ich rechnen? Bleibt die Leistung gleich?
schweizer1987
von schweizer1987 » So 08.01.12 15:13
206driver hat geschrieben:Der andere Klang entsteht durch die höhere Abgastemperatur. Beim Diesel liegt diese normalerweise deutlich unter der von Benzinern.
Eine dauerhafte Lösung ist mir nicht bekannt.
Also ich habe gehört von Peugeot das beim Regenerieren Temperaturen enstehen bis zu 1000 Krad!
