DJ168
- Postleitzahl: 66955
von DJ168 » Mi 26.10.11 00:55
Hey Ho,
da der Zylinderkopf meines Motors wohl sein Leben beendet hat, es ist unglaublich was ein bisschen kaltes Wasser in einem Motor anrichten kann, den man von aussen schon prima angreifen kann, brauche ich jetzt Ersatz.
Weiss jemand wo es gute Köpfe für den Motor gibt (SchlNr: 3003-745)?
Gemini_AUT
- Postleitzahl: 9800
- Land: Oesterreich
von Gemini_AUT » So 06.11.11 15:01
Das kalte Wasser wird nicht allein das Problem gewesen sein.
Bedenke:
1. Du wolltest Wasser nachfüllen, d.h. es war zuwenig Kühlmittel vorhanden und der Motor, mangels Kühlung, schon zu heiß.
2. Das Wasser, welches du eingefüllt hast, ist dadurch schlagartig, um nicht zu sagen explosionsartg, in Dampf umgewandelt worden, wodurch
3. Der Druck innerhalb des Blocks soweit angestiegen ist das es ihn dir zerrissen hat
Darum denke ich das es bei deinem Problem mit einem Kopf alleine nicht getan ist. Besser wäre ein kompletter Motor. Die Anbauteile kannst du ja vom "alten" übernehmen.
MFG
