Durchmesser Auspuff ab Kat
multi turbodiesel
Beitrag von multi turbodiesel » So 07.08.11 10:49
Moin, da Kröte wieder fährt, nun benötige ich einen Auspuff ab Kat mit dem Außendurchmesser von 55mm, anstelle der 45mm die jetzt drin sind. Da ich einen Turbodiesel habe der bis Dieselkat und incl erstem Topf 55mm hat, ist er nun mit den 45 ab erstem Topf spürbar obenrum gedrosselt. Welchen Durcmesser hat denn der 1.9GTI? Oder überhaupt, welcher 205 hat ab Kat den Durchmesser von 55mm?
Dank im Voraus für eine Antwort, Kay aus dem Norden
Re: Durchmesser Auspuff ab Kat
Beitrag von Kris » So 07.08.11 12:22
bis 5/89 hatte der GTI 47,5mm (und lief bestialisch gut oben raus)
ab 5/89 hatte er 50mm (und lief nicht mehr ganz so giftig, dafür geschmeidiger)
kein 205 hatte 55mm.
by the way: ein dieselkat im benziner sollte nicht wirklich richtig funktionieren.
multi turbodiesel
Beitrag von multi turbodiesel » So 07.08.11 21:18
Moin Kris, danke, dann muss es wohl ein Zubehörauspuff werden oder ein Eigenbau.
Dieselkat im Benziner??? Nö, alles nur das nicht.
Mein Multi hat den XUD9TE DHY Turbo aus dem 306 drin, und eben nur bis nach dem ersten Schalldämpfer, also Oxikat, so heißt das dann eben, und den ersten Topf mit 55mm Durchmesser und dann leider die Serienauspuffanlage des XUD9Y Saugers. Und der Turbo braucht einen größeren Durchmesser der Auspuffanlage ab Turbo als der Sauger ab Krümmer. Macht nix, selberbauen funzt, dauert nur länger. Falls jemand ein Zubehör mit 55mm kennt, danke!
Schönen Abend noch, hG Kay
Beitrag von Kris » So 07.08.11 21:20
die turbo-jünger lassen sich oft bei gutmann ne anlage in edelstahl bauen. kostet - als anlage ohne MSD - in 60mm um die 850 bis 1k euro.
