hdi 135 ruckelt
Verfasst: So 19.06.11 20:51
hi
also ich weiss das die suche dazu einiges bringt habe ich alles bereits durchgelesen hat mich nicht weiter gebracht.
nun mal zum problem
der wagen ruckelt oder eben hat wie aussetzer in jedem gang zwischen 1000 und 2000 umdrehung berg ab garnicht auf der geraden gelegentlich und recht leicht bei steigung (geringe steigung) sehr stark spürbar und sehr oft) das seltsamste ist es ist völlig unabhängig vom wetter oder wie ich zuvor gefahren bin oder was auch immer von fahrt zu fahrt unterschiedlich stark und häufig. aber egal wie stark und alles es ist sobald man über die 2000 umdrehung kommt ist alles weg also wirklich nur in besagten drehzahlbereich.
die neueste software version ist bereits drauf
der kraftstoffilter wurde getauscht
der lmm wurde getauscht
das agr wurde getauscht
eine warmluftklappe hatte leicht spiel und wurde getauscht
alles neuteile und alles orginalteile hat jedoch alles nix gebracht alle luftschläuche sehen dicht aus
hat noch irgend wer eine idee woran das noch liegen kann und wie man es herausfinden kann was es nun genau ist ohne alles wechseln zu müssen und sehen was passiert?
der wagen hat 80000 km auf der uhr und hat ansonsten keine macken weiter ach so ja fehlercode wird nix angezeigt ich weiss langsam nicht mehr was es noch sein könnte und die werkstatt findet auch nix würde also gern mal hören woran es alles bei anderen lag (kam ja wie sich das liest in der suche bereits bei recht vielen vor) um nach und nach alles auszuschliessen. danke schon im vorraus.
nun mal zum problem
