206XS quietscht extrem bei leichtem Lenkeinschlag
Verfasst: Sa 18.06.11 20:51
Hallo Zusammen
Mein 206er quietscht extrem beim Lenken. Bei Geradeausfahrt ist nichts zu hören. Erst wenn ich leicht nach rechts einschlage, dann quietscht er so laut dass jeder sofort schaut. Es ist auch kein metallisches Quietschen wie es vielleicht von der Bremse kommen könnte. Es hört sich eher wie die Servopumpe an bei Volleinschlag nur viel schriller.
Das Geräusch trat zum ersten mal auf nachdem ich vorne die Antriebswellen getauscht habe und keinen Drehmomentschlüssel zum festschrauben der Achsmutter verwendet habe. Ich vermute nun dass die Radlager evtl. nen Schuss haben. Habe heute nochmal alles gelößt und mit dem korrekten Drehmoment von 250Nm angezogen. War von der Markierung auf der Mutter auch etwa die gleiche Stellung wie von Hand angezogen.
Bevor ich nun anfange nur auf diesen Verdacht die Lager zu tauschen wollte ich hier fragen ob jemand schon ein ähnliches Geräusch hatte und mir weiterhelfen kann was ich tun soll.
DAnke
Marc
DAnke
Marc
