205 gti kupplungspedal propleme
deimuddergehtkacken
Beitrag von deimuddergehtkacken » Fr 17.06.11 03:01
hi
bin eben mit meinem schönen 205 gti 1,9l nach hause gefahren und beim Schaltvorgang hat es plötzlich im Innenraum ein laute knaxen gegeben. (das kanxen kam beim treten des Kupplungspedals auf)
danach hatte das Kupplungspedal einen enorm verkürzten weg. somit lässt es sich auch äußerst schlecht anfahren weil im Prinzip kein Schleifpunkt vorhanden ist. es lassen sich jedoch alle gänge prima ohne töne schalten, und die Kupplung rutscht auch nicht durch. das einzige was ist das der Schleifpunkt und der Pedalweg enorm verkürzt haben.
vor 2 Wochen haben wir die Umlenkung die auf dem Getriebe sitzt neu machen müssen, weil sie sich gelockert hatte. sprich wir haben einen neuen Hebel besorgt und das Loch ausgebohrt. dann mit einem helicoil gearbeitet. jetzt ist es seit 2 Wochen wieder gut. jetzt ist das mit dem Kupplungspedal.
thx im voraus
M1337
Postleitzahl: 20099
Re: 205 gti kupplungspedal propleme
Beitrag von M1337 » Fr 17.06.11 12:38
Kupplungsseil durch?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 17.06.11 13:58
M1337 hat geschrieben:Kupplungsseil durch?
dann würde die kuplung garnicht mehr trennen und das pedal würde ganz unten sein.
einfach mal die ganzen beweglichen stellen genau anschauen bzw die punkte wo die ummantelung vom kupplungsseil sich abstütztl.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
