Starkes lenkrad flattern
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Di 07.06.11 22:00
Hi
leider habe ich immer noch das proplem das er bei 80kmh leicht flattert das lenkrad,ab 120 wirds dann stärker.
ich habe neue reifen vorne drauf.sowie neue spurstangenköpfe gebrauchte lenkung ,10monate alte Querlenker usw
nur es geht nicht weg
bisher habe ich schon mehr wie 250euro in teile investiert,aso bremsscheiben sind es nicht,auch beim wuchten der reifen ist mir nix aufgefallen vorne rechts hat er 35g und links 20g
kann mir nicht irgend jemand helfen
fg marco
M1337
Postleitzahl: 20099
Re: Starkes lenkrad flattern
Beitrag von M1337 » Mi 08.06.11 01:51
Felge Krumm? Deshalb hat er bei mir geflattert, es können auch die hinteren Reifen zu flattern führen bei Unwucht...
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Mi 08.06.11 07:40
Hi
ich habe da ganz normale stahlfelgen drauf,mit orginal bereifung 165 70 13
aber wenn die krumm wären würden man das nicht beim wuchten merken
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mi 08.06.11 12:11
schonmal die räder von vorn nach hinten getauscht??
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
205 Cti Serie 1 BJ 1987 mit GKat
Gott hab sie Selig :
205 Winner , 205 Green 75 Ps ,205 Rallye, 205 GTI 128 Ps, 306 Xs Hdi, Dacia Duster 1,5 dci 4x4
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
schnulli205
Beitrag von schnulli205 » Mi 08.06.11 14:09
Ja habe ich
die hinteren reifen hatte ich abgezogen da die neuen drauf,und nach vorne damit
die anderen die grade mal ein jahr alt sind nach hinten
und trozdem keine besserung
aber mal erhlich kann es vieleicht von der achse selbst kommen,ich meine jetzt nicht die querlenker sondern den stabi macht sich das auch bemerkbar wenn die gummis spröde oder kaputt sind,weil die beruhigt doch auch die vorderachse oder
oh bevor ich es vergesse wie ist es mit radnaben kan das auch sein (höhenschlag)
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mi 08.06.11 16:08
hast du schonmal die räder bei angehobenem auto laufen lassen? dann mal schauen, ob das in eirgend ne richtung schlägt.
radnaben-höhenschlag kenn ich so nicht - dann müsste das radlager asche sein.
du könntest die räder mal am auto dirket auswuchten lassen (bieten viele werkstätten an)
was mir noch einfallen würde, wär ne unwuchtige / krumme antriebswelle, oder ein etwas schwergängiges antriebswellen-gelenk. kannst du das auch schon wegen tausch ausschliessen?
Uli Stein
