Ritzibi
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 63667
von Ritzibi » Di 31.05.11 21:39
woran kann es denn liegen, dass sich bei meinem gerade gekauften 207 Urban Move, die Tür nur mit Fernbedienung aber nicht manuell mit dem Schlussel öffnen lässt!
Hab ich jetzt durch Zufall festgestellt!
Gibt's da ne spezielle Einstellung?
Die Fahrertür wurde neu lackiert, kann da was falsch gelaufen sein?
Wäre für Eure Tips sehr dankbar!
Klaus
Zuletzt geändert von
Ritzibi am Mo 06.06.11 12:52, insgesamt 2-mal geändert.
Michelino89
- STVO-Fan
- Land: Schweiz
von Michelino89 » Di 31.05.11 21:44
Hallo ritzibi
Wahrscheinlich haben sie de türgriff nicht richtig verbaut.. Denn das schloss henkt mit dem griff zusammen...!! Irgend etwas wurde nicht richtig eingehangen.! Geh reklamieren..! Hast ja das recht dazu..!!
Gruss michi
Ritzibi
- STVO-Fan
von Ritzibi » Mo 06.06.11 13:00
Werd noch mal alle Sicherungen überprüfen!
Der Mitnehmer des Schlüsselteils scheint i.O. zu sein und von innen lässt sich die Tür ja auch üffnen.
Denke mal das müsste ja alles mechanisch zusammenhängen??
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 06.06.11 13:56
darf man fragen warum die tür lackiert wurde? vl war die kaputt und wurde gegen ne andere gebrauchte getauscht? wurde da dann einfach vergessen das schloss zu tauschen, soll heissen dein schlüssel passt nicht zum verbauten schloss?
