Kühlerlüfter!!!
Verfasst: So 03.04.11 18:41
von Streetrazer269
Guten Abend,
Ich habe mit meinem Peugeot 206 S 16 folgendes Problem
Der Kühlerlüfter springt nicht an bzw nicht die erste Stufe sondern die 2 und die dann auch nur kurz :heul:
habe schon einiges hier gelesen und vieles versucht aber nichts hat geholfen :motz:
habe ihn vorne schon komplett zerlegt :D
lg
Re: Kühlerlüfter!!!
Verfasst: So 03.04.11 19:04
von freeeak
temperaturschalter ist in ordnung und die verkabelung auch?
hast mal den schalter überbrückt?
Re: Kühlerlüfter!!!
Verfasst: So 03.04.11 19:13
von Streetrazer269
Ja die kabelung scheint in Ordung keine Knicke oder vergammeltes
welchen temperaturschalter? wo sitzt der?
Re: Kühlerlüfter!!!
Verfasst: So 03.04.11 20:06
von freeeak
direkt im kühler sollte der sitzen.
bzw irgendwo am kühlerrand.
der sagt dem lüfter bei ner bestimmten temperatur das er angehen soll.steigt die temperatur noch mehr schaltet die zweite stufe.
evtl. ist der sensor kaputt und es wird nur noch die zweite stufe geschaltet-der lüfter läuft dann kurz bis die temperatur wieder fällt und sollte dann langsam weiterlaufen.da aber die erste stufe defekt ist geht er dann ganz aus.
der stecker sollte 3 polig sein (meine ich) einmal masse,einmal stufe1,einmal stufe2.
das kannst einfach mit nem stück kabel überbrücken und schauen ob der lüfter mal langsam und mal schnell läuft.wenn er das tut kannst dir nen neuen temperaturschalter besorgen.
Re: Kühlerlüfter!!!
Verfasst: Di 05.04.11 20:31
von Streetrazer269
Leider habe ich sowas in der Art nicht gefunden :gruebel:
bzw. ich finde nichts was am Kühler oder Lüfter sitzen sollte und so aussieht :nixkapier:
vielleicht wäre ein Bild hilfreicher :dummguck:
(brauch den bald mal wieder zusammengebaut :D )
MFG
Re: Kühlerlüfter!!!
Verfasst: Mi 06.04.11 11:37
von Wilson
Streetrazer269 hat geschrieben:Der Kühlerlüfter springt nicht an bzw nicht die erste Stufe sondern die 2 und die dann auch nur kurz :heul:
Mit meinem 206 S16 hatte ich am Sonntag ein ähnliches Problem, nur lief bei mir der Lüfter gar nicht. Diagnose: Die Relais waren "abgefault". Hintergrund: Es gibt zwei Relais, die den Lüfter ansteuern, eins mit zusätzlichen Widerständen für Stufe 1 (lansamer Lauf) und eins für Stufe 2 (volle Pulle). Diese sitzen in der Frontschürze vorne und besitzen zwar einen rudimentären Spritzwasserschutz, aber irgendwann faulen die vom Kabelstrang ab. Ist wohl gar kein so seltenes Problem, der Meister hat das gleich als eine der möglichen Ursachen benannt.
Re: Kühlerlüfter!!!
Verfasst: Mi 06.04.11 20:39
von Streetrazer269
Habe das Problem erfolgreich gefuden :D
Habe den hier überbrückt und er ist defekt :lachkreisch:
Der sitzt vorm Kühler
Nur wie heißt das ding und was macht es?
Re: Kühlerlüfter!!!
Verfasst: Mo 16.09.13 20:56
von Südbadner
HAllöchen habe da mal eine Frage
bei unserem 206 S16 sind die Reles von der Füfter stufe abgefaut was kann ich da machen ?
kann ich den kasten komplett erneuern von einem Anderen Motor mit der 2,0l ?
Oder was habe ich für möglichkeiten ?
Grüßle
