Schleifgeräusche beim anfahren? nur bis ca. 30kmh ???
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Mi 02.02.11 22:04
servus,
Zuletzt geändert von toeguep407 am Fr 25.11.11 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
toeguep407
Re: Schleifgeräusche beim anfahren? nur bis ca. 30kmh ???
Beitrag von toeguep407 » Mi 02.02.11 22:17
P.S. aufgef
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mi 02.02.11 23:32
klingt genau nach schleifender bremse.
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Do 03.02.11 08:14
hi,
auch eine m
Zuletzt geändert von toeguep407 am Fr 25.11.11 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Do 03.02.11 13:23
Hatte ich neulich nach längerer Standzeit (ca 2 Wochen), ziemlich dumpfes mahlendes Geräusch, allerdings beidseitig.
Das waren die Bremsen, hab sie quasi behutsam 'sauber gebremst', danach ging es wieder. Ich denke mal, da hat sich Schneematsch und Salz eingegammelt.
Am besten mal in die SB Waschanlage und putzen.
Kannst auch mal das Radlager auf Spiel prüfen, Wagen aufbocken und sichern, dann das Rad oben und unten anpacken und wackeln. Sollte kein Spiel haben.
Die Manschetten der Antriebswelle kannst du zur Sicherheit auch mal prüfen, da sollte kein Fett dran sein.
Ist das Geräusch denn gleichmäßig oder abhängig von der Reifendrehzahl, hoch oder tief? Beschreib mal bisschen. :-)
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Do 03.02.11 13:30
toeguep407 hat geschrieben:hi,
auch eine möglichkeit. aber warum würde sie nur bis ca. 30kmh schleifen?
gruß
ist immer so, wenn es die bremsen sind, das geräusch verschwindet bei schnellerer fahrt, man hört es, genau wie von dir beschrieben, vor allem beim ausrollen...ganz typisch.
bremssättel auf gängigkeit prüfen, mal reinigen.
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Do 03.02.11 13:48
hi,
al
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Do 03.02.11 20:05
[quote
Zuletzt geändert von toeguep407 am Fr 25.11.11 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
Peugeot_tiger
Beitrag von Peugeot_tiger » Do 03.02.11 20:30
Hi
Seit Du durch einschlagloch gefahren bist??
Könnte ein Hitzeschutzschild sein , das hinter der Bremsscheibe ist ( verbogen liegt an der Bremsscheibe an )
Könnte ne Spannrolle vom Keillriemen sein
Hatte schon öfter , das die Kurbelwellenrimenscheibe intern defekt war ( beim anfahren wird die KW-Riemenscheibe unter Druck gesetzt und rutscht durch
Hatte mir bei einem 406 V6 den Wolf gesucht .keilriemen , sapnnrolle ,servopumpe , lima probeweise umgebaut-->zum schluß KW-Riemenscheibe
Mach doch mal den Keilriemen runter und fahr mal ein kleines Stück-->ob das Geräusch weg ist
Gib Rückantwort
PT
toeguep407
Beitrag von toeguep407 » Do 03.02.11 22:27
ob es genau n
