Batterie usw.
Verfasst: So 23.01.11 13:03
von Spoden
Hi
Ich war auf Montage 3 Tage und gestern ging mein Auto nicht an.
Das lag aber an meinem Verstärker da er auf dauerstrom ist.
Ich habe das auto zum fahren gebracht dann bin ich 20 km gefahren und dann ist das auto einfach ausgegangen das auto hat ruckelte und es kam mir so vor als würden die kloben nicht mehr richtig hoch und runter gehen.
Kanns die lichtmaschine sein weil meine Batterie war nach 20 km immer noch nicht geladen.
Danke schonmal
lg
Re: Batterie usw.
Verfasst: So 23.01.11 13:14
von Peugeot_tiger
Hi
Vorschlag mal von mir.
Klemm den Verstärker mal ganz vo der Batterie ab.
Messe die Ladung , die an der Batterie ankommt -->14.2 volt Gleichspannung.
Sollte die 14,2 Volt ankommen, ist die Lima ok.
Mache eine Probefahrt.Danach Fahrzeug abstellen und etwas warten .Dann Fahrzeug " Ohne angeklemmten Verstärker Starten.
Sollte er normal angehen, wird es wohl am verstärker liegen , der vielleicht zuviel Strom zieht oder die Batterie einen internen Kurzschluß hat.
PT
Re: Batterie usw.
Verfasst: So 23.01.11 17:24
von Walternative
schätze mal du hast die batterie geschossen.....wenn die belastung zu groß wird sie warm ....und danch kaputt...
Re: Batterie usw.
Verfasst: So 23.01.11 20:25
von Spoden
ich habe eine bmw batterie drin mit 64ampere kann es sein das die lichtmaschine sie nichtr geladen bekommt habe das auto heute anbekommen mit einer peugeot batterie.
Dann bin ich gefahren aber das batterielämpchen ging nicht aus!!
Und die servo ging nicht. Ich Habe keine Ahnung was das sein kann!!
Re: Batterie usw.
Verfasst: So 23.01.11 20:58
von Walternative
überprüf mal die lichtmaschine...mess die spannung wenn der motor an ist...ist zwar schwierig aber dann kannste wenigstens sicher sein das es net die lichtmaschine gekostet hat....haste alle sicherungen überprüft?!im motorrau sind auch noch welche...überprüf die auch alle....
Re: Batterie usw.
Verfasst: Fr 28.01.11 19:57
von Spoden
war die lichtmaschine danke!!!
Re: Batterie usw.
Verfasst: Mo 31.01.11 20:31
von Walternative
kein Thema......
Re: Batterie usw.
Verfasst: Mo 31.01.11 20:35
von Peugeot_tiger
genau
pt
