Seite 1 von 4
5008 mit "Abgassystem Defekt" in die Werkstatt gebracht
Verfasst: Fr 03.12.10 11:40
von hille
Hab heute mein 5008 (THP) mit "Abgassystem Defekt" zum Händler gebracht. Hoffe das die das in Griff bekommen, hab ja schon so einiges schlechtes gelesen über diese Fehlermeldung. Konnte heute morgen bei -12 grad gerade mal 50-60km/h fahren als der Motor dann endlich warm war, waren dann auch 100 km/h drin. Macht schon Spaß auf der Autobahn vom LKW überholt zu werden
Nee, mal im ernst! Hat schon jemand beim 5008 diese Probleme gehabt?
Re: 5008 mit "Abgassystem Defekt" in die Werkstatt gebracht
Verfasst: Di 07.12.10 15:24
von Maximegalon
Servus,
es häufen sich die Hilfeschreie von THP-Fahrern aller Gattungen (mich eingeschlossen). Einfach mal die Board-SuFu oder die Google-Suche befragen.
Betroffen sind auch die Mini Cooper-S Fahrer mit ähnlichen Problemen.
Ums grob zusammenzufassen:
Ursache kann scheinbar alles mögliche sein, vom Kettenspanner über das antreibende Ritzel samt Nabe bis hin zu Zündspulen, Injektoren, Vanos und Krafstoffpumpe.
Sind anscheinend auch schon ein paar Kollegen dabei die nen Motortausch hinter sich haben.
Habe bisher noch keine allgemeingültige Lösung gesehen, bei vielen kommt der Fehler immer wieder.
Das übliche Vorgehen der Werkstätten ähnelt einem Trial&Error Vorgehen: Ein Teil nachm andern tauschen, was leider ins Geld geht, sollte man keine Garantie mehr haben.
*Ich würde ja gerne entsprechende Links posten, fürchte aber dass ich dann eins aufn Deckel bekomme.
Suche z.B. nach:
THP Leistungsverlust / Ruckeln
*Edit*
Hier mal ein paar Links:
http://www.ccfreunde.de/forum/showthrea ... 17&page=17
http://www.peugeotboard.de/peugeotforum ... pe=&mode=0
http://www.mini2.info/forum/showthread. ... 341&page=6
Verfasst: Di 07.12.10 16:05
von Strange
Maximegalon hat geschrieben:Ich würde ja gerne entsprechende Links posten, fürchte aber dass ich dann eins aufn Deckel bekomme.
So lange die externen Links hilfreich sind, ist das kein Problem. Wir haben hier ja nicht den "Allheil-Anspruch" und sehen das daher auch nicht so verbissen wir in manch anderen Foren.
Gruß, Jan
Verfasst: Di 07.12.10 17:39
von hille
Hab ihn heute wieder bekommen. Die Drosselklappe war eingefroren.
Wie das passieren kann konnte mir keiner so richtig sagen. Jetzt läuft er wieder
Verfasst: Di 07.12.10 18:05
von Maximegalon
Schön zu hören
Verfasst: Di 07.12.10 20:06
von 5tausend8
@hille
Bist du Laternenparker und steht dein Auto länger?
Bei mir kann es sein, daß der Wagen mal 2-3 Wochen nicht bewegt wird, vor allem im Winter.
Wäre nicht so toll wenn er dann net mehr läuft.
Verfasst: Di 07.12.10 20:10
von hille
Das ist ja der Witz, ich fahre täglich und habe eine standheizung. Also kann es daran nicht liegen
Verfasst: Di 07.12.10 20:26
von 5tausend8
Dann bin ich mal gespannt ob das ein seltener Zufall bleibt.
Ich bin ex BMW Fahrer und hab mich auch aufgrund des Motors für den 5008 entschieden.
Die Qualität der BMW Entwicklungen ist eigentlich recht wiederstandsfähig.
Hatte allerdings nur 6 Zylinder Sauger.
Der Motorblock ist aber bei Peugeot nicht abgedeckt.
Bei extremer Kälte könnte das zu solchen Problemen führen.
Verfasst: Di 07.12.10 20:35
von Aron
5tausend8 hat geschrieben:
Jein, je nachdem wie lange die Standheizung läuft muss man sehen das der Motor (zumindest bei meinem 115kg wiegenen 2,0 Diesel) bei -10°C Aussentemperatur in 20min auf 60°C ist, also wenn da die DK noch vereist ist wäre das doch mal hochinteressant bzw mysteriös.
BMW hat den Motor zwar mit entwickelt nur bauen tun den die Franzosen und wenn man sieht zwas zwischen einer reinen Entwicklung und der Fertigung noch für Hürden zu überwinden sind bzw was da noch mal schnell geändert oder eingestrichen wird würdest Du heutztage nurnoch auf ein 20 Jahre altes Modell zurückgreifen...
Verfasst: Di 07.12.10 20:37
von hille
Am Morgen des Defektes hatten wir -12 Grad und das Auto stand etwas abschüssig. Vielleicht lag es ja daran, wir werden ja sehen.
Ich hatte ja in einem anderen Beitrag auch von dem Problem mit meinem Radio geschrieben, seit heute geht das auch wieder. Mein Mechaniker hatte mir nur gesagt das er den Peugeot mal komplett Resetten möchte und deshalb den 5008 für ein paar Tage in der Werkstatt lassen. Hab aber kein Plan was da genau gemacht wurde.
Bist du zufrieden mit dem 5008 als ex BMW-Fahrer? Ich hatte vorher ein Audi A4 Avant und es war schon eine Umstellung für mich, aber ich bin bis jetzt zufrieden. (bis auf den Audio sound )
