Wassereintritt (Fahrerseite)
smb
Postleitzahl: 66352
Beitrag von smb » Mo 22.11.10 13:23
heute morgen war alles noch trocken, aber als ich jetzt an meinem
106 (Filou, 12/2002, 4T) kam, stand Wasser auf der Fußmatte der Fahrerseite!
Einige wenige Tropfen, konnte ich an der Unterkante des
Armaturenbrettes erfühlen. Position etwa unter den Sicherungen.
Hat jemand Ideen? Dichtungen? Frontscheibe etc.
Gruß Stefan
P.S.: Hoffentlich war es einmalig. Zwei lächerlich Blätter könnte ich
aus der "Wanne" unterhalb der Frontscheibe fischen!
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
Bjoern911
Postleitzahl: 66125
Re: Wassereintritt (Fahrerseite)
Beitrag von Bjoern911 » Mo 22.11.10 23:56
Hallo!
hatte mal nen starken Wassereintritt auf der Beifahrerseite. die Fußmatte war bei mir total eingeweicht.
bei mir lags damals an der abflussleitung vom schiebedach. weiß jetzt nicht ob du ein schiebedach hast. jedenfalls konnte das wasser bei regen nicht mehr richtig ablaufen und lief dann irgendwie in den innenraum. seit die leitung wieder frei ist ,ist nix mehr passiert.
bei dir wirds aber evtl. was andres sein
bavag406
Beitrag von bavag406 » Di 23.11.10 00:01
hast du mal ne neue windschutzscheibe bekommen?
__________________________________________
www.urlaub.ade
BTspringfloh
Postleitzahl: 53757
Beitrag von BTspringfloh » Di 23.11.10 13:01
hey ihr lieben
hatte das prob selbst vor wenigen tagen
die ernüchternde nachricht....WÄRMETAUSCHER...
kosten etwa 250€ un ne gute woche werkstatt...
liebe grüßäää
smb
Postleitzahl: 66352
Beitrag von smb » Mo 06.12.10 13:14
also ein Schiebedach habe ich nicht und in der Zeit (3 Jahre) in der ich den
Wagen habe, habe ich keine neue Scheibe bekommen.
Wärmetauscher defekt? Müsste dann nicht im Kühlsystem Wasser fehlen?
Das Wasser kommt Links auf der Fahrerseite unter dem Sicherungskasten raus,
allerdings sind Sicherungen und auch der Deckel trocken!
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » Mo 06.12.10 15:04
Ich Fahr zwar nen 306 hatte aber das selbe problem. geh einfach mal an der schottwand weiter hoch (am besten mit taschenlampe in den fußrfaum legen)... bei mir kam was an der durchführung der lenkstange durch. dann gibts noch ne durchführung für die bremse und weiter oben bestimmt noch irgendwo ne durchführung für den kabelbaum. das mal kontrollieren (finger unter die dichtung und dran entlang gehen) dann solltest du wahrscheinlich was finden. ich hab das ganze dann sorgfältig mit sikaflex abgedichtet und nu is ruhe...
Viel erfolg!
smb
Postleitzahl: 66352
Beitrag von smb » Di 07.12.10 10:26
habe jetzt mit den Vorbesitzern telefoniert und wenn die
ehrlich waren, dann hatte der Wagen keinen Schaden und
auch keine Wechsel einer Scheibe!
Ich habe gestern noch sehr intensiv gesucht und keine
stellen gefunden. Ich hänge mal ein paar Bildchen an!
Leider mit Taschenlampe und Handyknipse!
http://img822.imageshack.us/i/06122010158.jpg/
http://img838.imageshack.us/i/06122010160.jpg/
Gruß Stefan
P.S.: Warum bekomme ich keine E-Mail über neue Antworten?
Spam-Filter etc. ist alles ok! Adresse ist ok etc......
Häckchen gesetzt.....
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Fr 17.12.10 22:36
das Wasser kann an vielen stellen rein kommen.....vielleicht sogar über die Antenne, das hatte ich mal....
ich schätze das es bei dir von nähe Seitenblinker her kommt. Hinterm Kotflügel ist ein gummistopfen...
vielleicht dort....wirst wahrscheinlich nicht drum rum kommen mal verschiedenes auszubauen.....
ich würde am sicherungskasten anfangen und den mal raus machen und schauen was hintendran los ist....
grus Chris
smb
Postleitzahl: 66352
Beitrag von smb » So 19.12.10 18:44
Danke! Du meinst den Kasten im Innenraum?
Gruß Stefan
_________________
m.f.G. SMB (Stefan)
Walternative
Postleitzahl: 66500
Beitrag von Walternative » Di 21.12.10 20:54
ja schau mal hinten dran...
gruß
