Ausbau Scheibenwischermotor 307
Verfasst: Sa 18.09.10 19:55
von Printerman
bei meinen 307 HDI 2.0 / 2004 hat sich der hintere Scheibenwischermotor verabschiedet. Der Motor ist mit irgendwelchen Nieten (+Gummi) an der Heckklappe befestigt. Kann mir jemand sagen, wie man diese Nieten öffnet? Ich kenne das System nicht und möchte nichts kaputt machen....
Besten Dank!
Re: Ausbau Scheibenwischermotor 307
Verfasst: Mi 22.09.10 09:39
von Printerman
keiner eine Idee?
Verfasst: Mi 22.09.10 13:00
von TeileMann
Printerman hat geschrieben:keiner eine Idee?
Bei Peugeot gibt es ein "Spezialwerkzeug" um diese Nieten zu befestigen bzw musst du nach dem lösen so oder so neue Nieten nehmen da die dinger meist kaputt gehen!!! :floet:
Nieten kannst du ganz normal bei Pug Händler kaufen!
greetz
