Dachträger
Verfasst: Mo 26.07.10 12:14
von Bigfamily5008
habe letzte Woche einen neuen 5008 155THP Platinum bestellt. Jetzt meine Frage, kann ich beim Platinum den ganz normalen Dachträger verwenden, der im Zubehör Katalog drin ist? oder gibt es da eine spezielle Version, da der Platinum ja eine Aluschiene auf dem Dach hat.
Danke und Gruß
Andreas
Re: Dachträger
Verfasst: Mo 26.07.10 19:43
von Joshi
herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung! Da ich auch das selbe Problem hatte, kann ich dir die Frage beantworten. Nein, kannst du nicht! Für Fahrzeuge mit Reling gibt es von Peugeot einen speziellen Träger. Er kostet mit Steuer knappe 165,- Euro. Sonstwo wirst du im Moment noch keinen Träger finden. Ich habe mir auch diesen zugelegt, da ich ihn bereits nächsten Samstag brauchen werde.
Gruß, Joshi.
Re: Dachträger
Verfasst: Mo 26.07.10 20:10
von kielius
@Joshi
zu dem Dachträger eine Frage: Ich habe einen 5008 ohne Dachreling. Um einen Dachträger zu benutzen gibt es vier Öffnungen (Klappen im Dach ), in diesen befestigt man den Grundträger.
Ist dieses genauso für Fahrzeuge ohne Dachreling???
Mir persönlich ist die Reling wurscht..... Sie hat außer dem Design - wer brauchst wird selig - keine Vorteile.
Re: Dachträger
Verfasst: Mo 26.07.10 21:16
von Joshi
Hallo kielius,
ich denke, du meinst, ob das bei Fahrzeugen mit Dachreling genauso ist?! Die Antwort: ja. Beim Reling gibt es genauso vier Klappen, die man zum Montieren des Trägers entfernen muß.
Was jedoch noch eine Rolle spielt, ist die Tatsache, ob ein Panoramaglasdach vorhanden ist! Wenn ja, dann kann man sämtliche Träger aus dem "Fremdzubehör" (Thule und so) vergessen. Dann mußt du definitiv auf Peugeotzubehör zurückgreifen.
Gruß, Joshi.
Re: Dachträger
Verfasst: Mo 26.07.10 21:29
von kielius
Hallo Joshi,
ich habe den Dachträger als Zubehör beim Kauf "miterstanden". Es ist ein Thuleträger und stand für ca. 140€ in der Preisliste und..... ich habe ein Panoramadach!
Re: Dachträger
Verfasst: Mo 26.07.10 22:00
von Joshi
Hallo kielius,
ich wünsche dir, das mit deinem Panoramadach nie was passieren möge, denn auf meine Anfrage per Kontaktmail bei Thule, bekam ich die Antwort, daß die Träger von Thule allesamt nicht geeignet sind! Nur für 5008-er ohne Glasdach!
Gruß, Joshi.
Re: Dachträger
Verfasst: Mo 26.07.10 22:17
von kielius
Hallo Joshi,
wo soll das Problem liegen??
Und wenn dann ist der Händler dafür verantwortlich....siehe Kaufvertrag.
Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
P.S. diese Mail von Thule - kann ich sie auch bekommen per P.N.? - Danke
Re: Dachträger
Verfasst: Mo 26.07.10 22:32
von Joshi
Hallo kielius,
leider habe ich die Mail, nach dem ich den Träger von Peugeot bestellt hatte, schon gelöscht. Aber, ich habe, nach dem ich das mit dem Glasdach las, Thule angeschrieben und paar Tage später diese Antwort erhalten. Das Problem sei wohl, daß der Träger, wenn er belastet wird, wohl auf das Glasdach drückt und Thule die Verantwortung für Schäden durch diesen Druck nicht übernimmt. Teste mal, falls du das noch nicht getan hast, ob dein Träger unter Last, auf das Glasdach drückt, bzw. das Glasdach berührt. Falls nicht, ist alles i.O.
Gruß, Joshi.
Re: Dachträger
Verfasst: Di 27.07.10 07:40
von Bigfamily5008
@Joshi, kannst du mir vielleicht die Bestellnummer oder die Teilenummer des Trägers für die Platinum-Modelle mitteilen? das wäre echt nett.
Danke und Gruß Andreas
Re: Dachträger
Verfasst: Di 27.07.10 17:21
von Joshi
Hallo Bigfamily5008,
gerne! Wenn ich mich nicht täusche und die Teilenummer auf meiner Rechnung stimmt, dann lautet sie 9616X6 für 164,27 incl. MwSt.
Gruß, Joshi.
