Umbau/Umrüsten auf großes Display (3 Zeilen)
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Re: Umrüsten auf großes Display (3 Zeilen)
Beitrag von zaphod2 » Di 26.05.09 20:39
giant_didi hat geschrieben:Vielen Dank!, ich werde die Seite auf jeden Fall ausdrucken und mitnehmen.
Aber erst muß ich den Sensor mal anschließen. Wie hast Du die Kabel mit dem vorhandenen Stecker verbunden? Bei der Werksseitigen Lösung ist da ja scheinbar noch ein Anschluß direkt im Spiegel.
und haben sie es hinbekommen?
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mi 27.05.09 07:19
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen.
Aber ichsage auf jeden Fall Bescheid.
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mi 27.05.09 20:03
Ich habe gerad eben erst den Knopf eingebaut, obwohl ich ihn schon Wochen- bis Monatelang rumliegen habe.
Irgendwie bin ich doch etwas ängstlich, weil das Auto noch so neu ist.
Aber die Knopftransplantation war eine Sache von 5 Minuten und alles geht, nichts ging kaputt. Am Knopf habe ich nur ein paar Kratzer mit dem Schraubenzieher gemacht, aber da muß man schon sehr genau hinsehen.
Ich hatte mir bei eBay ein komplettes Com für fast 100 Euronen gekauft. Das hat auch noch einen Knopf für die Lichtautomatik, das dürfte der Gleiche sein.
Aber der Stopfen. der drauf war ist eigentlich identisch mit dem "Knopf", es fehlt nur der Betätigungs-Stil und eben die Feder. Das müßte aber professionell zu basteln sein, ohne 3 Stellige Beträge zu versenken.
Mal gucken, wann ich mich emdlich an den Spiegel traue. Das Auto sollte zumindest am selben Abend wieder fahrbereit werden.
Übrigens, der "Computer" ist von Anfang an mitgelaufen. Die Km standen auf dem tatsächlichen Gesamt-Kilometerstand, obwohl ich schon mehrfach die Batterie ab hatte.
(Einbau Display, Standheizung etc.) Die Anzeige meinet, der Durchschnittsverbrauch war 6,4 Liter gewesen. (schön wär's)
Übrigens hat heute auch die Bafa geschrieben, daß demnächst meine Abwrackprämie kommt. Wackere Beamten, ich hab den Pug seit Anfang Februar.
ict
Beitrag von ict » Fr 29.05.09 17:51
didi, hast du zufällig ein Foto vom Knopf? Habe meinen Blindstopfen gerade abgehebelt und werde versuchen daraus jetz einen funktionierenden Knopf zu basteln ;) Irgendwie muss man wohl das abfeilen, wo der Knopf einrastet oder?
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » So 31.05.09 19:49
Vor allem muß ein "Stiel dran", die beiden "Bügel" müßten wohl ab.
Ich habe gerade kein Bikd zur Hand. Schau doch bitte mal im Franzosentrööt:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/sec ... 363336.htm
Das ist ein wunderschönes Bild (frage mich nicht, auf welcher der vielen Seiten zum Thema)
Zuletzt geändert von giant_didi am So 31.05.09 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » So 31.05.09 20:05
zum selber bauen muß, wie du schon schreibst, ein stiel ran, nimmt man einen zahnstocher z.b. und klebt den an die richtige stelle und der richtigen länge mit sekunden-kleber an und die beiden "bügel" müssen ab geschnitten werden, auf keinen fall die 2 hacken, sonst hält der knopf nicht mehr. dann noch die, glaube 4 waren es, kleinen erhebungen ab feilen damit der knopf besser gleiten kann und eine zurecht geschnittene kugelschreiber feder in die mitte rein damit der knopf auch von alleine wieder raus kommt.
so hab ich es gemacht.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » So 31.05.09 23:03
Hast Du Dir den Knopf so gebastelt?
Übrigens hier ein Bild aus dem franz. Forum:
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Mo 01.06.09 18:01
hab mal 3 bilder von meiner lösung gemacht, aber leider auch sehr unscharf, handybilder eben.
hier der knopf eingebaut, man sieht etwas dan zahnstocher welchen ich mit einem schwarzen CD maker an gemalt habe
hier die feder in der mitte.
und hier den knopf mit dem eingeklebten zahnstocher.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Mo 01.06.09 22:29
Hast Du das gebastelt, ohne einen "echten" Knopf als Vorlage und es funktioniert problemlos? :daumenhoch:
Die Verbrauchsanzeige ist auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn sie mir etwas zu optimistisch erscheint. Allein deshalb, weil sie einen Ansporn gibt, möglichst wenig zu verbrauchen. Ich habe das schon früher mit anderen Autos so gemacht, daß ich versuche, auf bestimmten Strecken, meinen eigenen Verbrauchsrekord zu toppen.
Die "MFA1" bei VW finde ich aber auch sinnvoll, der Pug hat nur die "MFA2".
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Di 02.06.09 17:11
ja hab ich selber gemacht und funktioniert bestens.
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
