hängt von der Led ab die du eingebaut hast
wenn du sie mit 30mA betreiben willst und du baust ne 25mA flinke ein, dann könnte das nichts bringen, edit: *g* das bringt gar nix, denn dann schießts dir jedesmal die sicherung
sagen wir als beispiel, du hast ne LED die du mit 30mA betreibst, du willst sie absichern, sagen wir als hausnummer, sie hält 50mA konstantstrom durch,
dann könntest du eine 40mA flinke einbauen und dein system und die LED ist abgesichert
greets
