Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Sa 21.01.06 22:52
> fricki schrieb:
> @Timon
> Hast du die Düsen am Premium ?
Sorry, die Frage habe ich übersehen. Nein, die Rampe habe ich am 205 angebaut. Mein 406 hat Fächerdüsen. Damit bin ich ganz zufrieden. Wenn man die Strahldüsen am 205 gegen richtige Fächerdüsen austauschen könnte, würde ich die den Rampen immer vorziehen. Geht aber leider nicht.
Frank
![Bild](https://images.spritmonitor.de/557369.png)
Uwes68
- Handbremsen-Wender
von Uwes68 » Sa 21.01.06 23:01
Als ichmeinen 405 gekauft habe hatte ich die Wischwasserfühung etwas belächelt und dache wasn das fürn komisches System.
Aber mit der zeit habe ich es echt zu schätzen gelernt.
Das Wasser kommt direkt vor den Wischer, die laufen nicht trocken und gut sauber wirds auch noch.
Der 405 hat einen eigendlich klienen Behälter, der aber trotzdem länge hält.
Denke mal die Düsen sind einfach billiger, sonst würden die Rampen wohl noch verbaut werden, ich kenne jedenfalls keinen aktuellen Wagen dersowas noch hat.
Bei Düsen habe ich uch immer nur rumgestellt, das Ergebniss war jedenfalls nie perfekt.
Uwe
Timon
von Timon » Sa 21.01.06 23:05
Das 405-System ist halt komplizierter. Mehr Schläuche, man muss das so konstruieren, dass der Schlauch immer die richtige Länge hat. Beim Wechsel der Scheibenwischer braucht man Ersatzteile. War vermutlich zu viel Aufwand.
Aber vom Prinzip her ist es geil. Habe heute gerade mit einem Mechaniker von ATU geredet. Der hat bei seinem 806 die Rampen auch angebaut *g*
Frank
Timon
von Timon » So 22.01.06 18:45
Damit sich der Jan auch vorstellen kann, wie die Düsen wischen:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/2 ... duesen.mpg
Man kann was erkennen, man muss nur hinsehen. Bei -10°C fehlte mir so ein bisschen die Motivation. Aber so wie es aussieht, muss an das Schlauchsystem noch ein Rückschlagventil. Dauert alles ziemlich lange.
Frank
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » So 22.01.06 18:53
Man erkennt vor allem, daß die Scheibe noch recht vereist ist.
Ich denke mal, daß Jan noch ein wenig warten kann. Meine Digicam kann zwar auch aufnehmen nur kann ich es nicht auf PC wiedergeben.
Dann hätt ich das auch beim MI mal aufgenommen.
Timon
von Timon » So 22.01.06 19:01
Man hört es auch, deswegen habe ich den Ton weggelassen
Ich wollte den Basteleckenbeitrag abschliessen. Ein ordentliches Video wird im Frühling nachgereicht. Dann ist das Rückflussgventil auch drin.
Frank
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Mo 23.01.06 09:37
> Gruß
> Frank
Stehe ein bisschen auf der Leitung mit den Fächerdüsen ???
Du meinst die originalen die auch schon beim Phase 1 verwendet wurden oder ?
Timon
von Timon » Mo 23.01.06 09:56
Ich weiss nicht, wie die Düsen von der Serie 1 aussehen. Die Serie 2 hat serienmässig Fächerdüsen, die unter der Motorhaube sind.
Frank
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 23.01.06 10:44
Also ich hab keine Fächerdüsen
Ma schaun, ob ich an da Paus schnell n Foto machen kann
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
Strange
- Postleitzahl: 63450
von Strange » Mo 23.01.06 11:37
Timon schrieb: Damit sich der Jan auch vorstellen kann, wie die Düsen wischen:
Man kann was erkennen, man muss nur hinsehen. Bei -10°C fehlte mir so ein bisschen die Motivation. Aber so wie es aussieht, muss an das Schlauchsystem noch ein Rückschlagventil. Dauert alles ziemlich lange. Gruß, Frank
Hi Frank,
ich danke Dir vielmals!
Leider kann ich dank unserer IT die MPG-Datei im Büro nicht anschauen: Access Denied.
Naja, ich schaue mal, ob ich die Tage mir daheim das anschauen kann.
Wie groß ist denn die Datei? Ich hab nämlich daheim nur ein 56K-Analog-Modem.
Ansonsten freue ich mich schon auf die nächsten Treffen. Einen von Euch werde ich da bestimmt in Natura sehen - und auch die Rampen!
Gruß, Jan
