Ein bisschen die Suche zu quälen hätte schon geholfen!
> Streetfighter schrieb:
> > Alex206 schrieb:
> > Hallo
> > Melde mich auch mal wieder!
> > Habe auch gleich schon ein Problem, wollte gerade die 3. Bremsleuchte von French-Power mit 14 LED's einbauen und musste feststellen. sobald ich die Zündung anmachen leuchten von links die ersten 4 LED's ganz leicht und der rest ist aus. Habe Baujahr 2003. Wahrscheinlich liegts mal wieder an der Multiplex Kacke aber warum leuchten dann nicht alle ganz leicht?
> > Beim bremsen leuchte alle in voller Kraft.
> > Ich hoffe ihr könnt mir nen Tip geben.
> an alle die leuchtprobleme mit der 3. brl haben sobald auch ledrückleuchten verbaut sind
> das problem tritt NUR auf wenn oben und unten led verbaut sind !!!!
> besorgt euch ein minirelais bei conrad oder so und hängt dieses in die plusleitung der 3.brl.
> das relais macht erst VOLL auf wenn auch die 12v anliegen und lässt somit keinen strom durch der die led zum glimmen bringen würde--so machen wirs
> gruss robert
