Kleinserie Downpipe
207lemans
Postleitzahl: 02826
Re: Kleinserie Downpipe
Beitrag von 207lemans » Fr 02.12.11 12:42
... neue Bilder...
ja nur reden können leider können die meisten ganz gut, ist aber auch verdammt aufwendig das ganze...
komplette Front abbaun usw...
die reinen Materilakosten könnte ich jetzt ausrechnen aber nen Endpreis kann ich noch nicht sagen da ich noch nicht weiß wieviele Stunden ich noch investieren muss...
bevor ich Müll erzähle sag ich erstmal nichts, verstehst du sicher...
was z.B. noch zu tun ist;
- 23mm Löcher bohren für die Lamdasondenhalter/ Halter einschweißen
- Lagerbock für die Pipe konstruieren und anschweißen
- komplette Pipe schweißen/ richten...
> kann man nur grob schätzen wie lange sowas dauert...
ABER ES WIRD :cool:
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 02.12.11 12:53
Machs dir das nächste mal einfacher und Bohr die lambdalöcher vor dem schweissen.tust dich viel leichter.
Und ich meine 18er löcher müssen reichen wenn du die anschweissgewinde zum oben aufsetzen hast.sonst hast nachher kaum fleisch das ganze dicht und sauber zu verschweissen.so kannst das alles nur verschmelzen lassen ohne zusätzlich Material zuzugeben.
Spann die pipe beim schweissen irgendwo fest ein.späteres richten kriegst bei dem Rohr nur mit schwerem gerät hin.
Du bist ein Mann für A.T.U.
207lemans
Postleitzahl: 02826
Beitrag von 207lemans » Fr 02.12.11 12:59
das geht leider nicht da die löcher genau auf schweißnähte treffen, erst schweißen dann bohren;)
außerdem musste ich erstmal ermitteln wo die löcher bei meiner pipe hin müssen;)
der außendurchmesser des kleineren durchmesser ist 22 mm, bei 18mm passt das nicht wirklich rein;)
weiß aber was du meinst...
207lemans
Postleitzahl: 02826
Beitrag von 207lemans » Mo 05.12.11 21:45
... und wieder gibts neue bilder, war heute bienchen und hab gut was geschafft...
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 4b8560f0ec
... nochmal der link...
207lemans
Postleitzahl: 02826
Beitrag von 207lemans » Di 06.12.11 18:00
Tagesüberblick;
leider hat sich die Downpipe beim schweißen mehr als gedacht verzogen, das hab ich heute korrigiert...
jetzt passt wieder alles...
bei der gelegenheit hab ich auch gleich die abgasanlage hochgelegt, waren schon ganz paar kratzspuren dauf...
ab morgen werde ich die vorichtungen bauen...
wenn das fertig ist wird der kleine wieder zusammen gebaut:)
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Di 06.12.11 21:43
schaut ja echt sauber aus das ding.
mit was hast die blauen anlaufstellen vom schweißen weggekriegt?normale edelstahlbeize oder gebürstet?
wegen dem katgewinde...passt das nicht in den kegel vorm kat?oder gibts dann platzprobleme?
207lemans
Postleitzahl: 02826
Beitrag von 207lemans » Di 06.12.11 21:52
die anlassfarben hab ich mit so ner filzbürste für die bohrmaschiene gebürstet, reicht völlig...
platzprobleme weniger, gut das kabel ist auch nicht gerade das längste aber ich ich versuche jegliche fehlerquellen auszuschließen...
orginal ist die 2te sonde unterm kat also auch bei mir...
bin da ne püppi;)
Fex206S16
Postleitzahl: 8073
Beitrag von Fex206S16 » Do 15.12.11 21:01
gibts news?
207lemans
Postleitzahl: 02826
Beitrag von 207lemans » Do 15.12.11 23:38
bissl was...
hab heute mitm Prüfer telefoniert; machen nächste woche montag nen termin aus, da will er das teil mal begutachten... (nur mal gucken, keine abnahme!!)
hab ein kleines problem mit dem kat, werd wahrscheinlich einen anderen 200er kat eines anderen herstellers verwenden müssen> mangelde dokumente:( soo sinnlos aber erstmal abwarten...
das klärende gespräch mit allen optionen gibts ja demnächst...
jetzt wird alles bissl schleppender... der bürokratische teil beginnt:(
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 16.12.11 15:05
meines wissens nach sind die metallkats von unifit recht gut dokumentiert.
da vielleicht mal anfragen was die so an dokumenten rausrücken.
sonst würde mir noch walker einfallen...
