also könnte mir vorstellen, dass da luft im system ist, wenns ne hydraulisch zu betätigende kupplung ist. da du wahrscheinlich weder geber- noch nehmerzylinder offen gehabt hast wie du die neue kupplung eingebaut hast hat sich ja nix verändert soweit.das müsstest aber merken weil du dann das pedal ziemlich weit durchtreten mußt beim kuppeln.
vorher schon luft drinnen jetzt auch noch alte kupplung gerupft neue auch :arrow: oder rupft die kupplung jetzt anders?
axo ja, einstellen muß man da nix, nur entlüften eben
was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass die aufnahme der ausrückgabel schon abgescheert ist und ein spiel hat und dadurch rupft die kupplung weil die gabel eckt beim ein und auskuppeln
habs net mehr genau in erinnerung, aber das zweimassenschwungrad ist in der laufkultur ruhiger beim kraftübertagen weils glaub ich zusätzlich irgendwie gedämpft ist, also wenn da was kaputt ist...aber da kenn ich mich leider net so aus
mehr follt ma leider au nit ei
gruß robert
