@Puck106
da geb ich dir recht. Lieber größere Endstufe um sauberes Signal zu den LS zu bringen.. Wenn man sie dann abrauchen lässt, ist man selbst schuld.
übrigens Rauschen kommt der Musik nicht nur am nähesten, sondern darin ist jede Frequenz "gleich laut" enthalten, was die LS EXTREMST belastet.. (was aber nicht heißt, dass volle Leistung abverlangt wird)
man sollte einfach mal die Absicherungen der Endstufen anschaun und dann nicht die AUfgenommene Leistung sondern bei nem Wirkungsgrand von ca 60% die Ausgangsleistung berücksichtigen.
Noch dazu kommt es auf den Innenaufbai an. Wenn ich meine Helix betrachte, haben diese Komplimentär-Transisitorn. Einen PNP und einen NPN.. der eine ist für die positive Halbwelle zuständig und der andere für die negative.
Wenn ich ne ;agnat nimm, haben diese ne Basis-Emitter-Schaltung aus 2 gl. Transistoren drin > beschissener Wirkungsgrad, hoher Ruhestrom > max 40W Ausgangsleistung
