sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 11.03.15 15:13
Im Idealfall sollte ne Klima dicht sein. Bei Haushaltsgeräten ist das ja auch möglich. Bei Kühlschränken zugegeben dank hartgelöteter Anschlüsse recht easy, aber selbst der Quickconnect-Kram ist dicht.
Stephan
Digga885
- Postleitzahl: 39114
von Digga885 » Fr 20.03.15 12:11
So mal nen kleines Update.
Also Klima wurde ja neu befüllt (vor 10 Tagen) und gestern habe ich mal mit ner UV-Lampe den ganzen Strang angeschaut. Was habe ich gefunden?
Nen riesigen gelb leuchtenden Fleck in der Mitte des Kondensators. Also ist der wohl sogut wie hin, denn vorher habe ich die Klima laufen lassen und ab und an hats dann mal nach ner weile laut gezischt. Wahrscheinlich drückt es gerade dann heraus, wenn der Druck durch die Erwärmung etwas zu hoch ist, denn im gleichen Moment sprang dann auch das Motorgebläse kurz an (Aber nur kurz ca. 10 sek.). Die Kühlwassertemperatur lag zu dem Zeitpunkt so um die 65-70°C. Nach einer Weile hat sich dann auch die Klima abgeschaltet und ließ sich nicht mehr einschalten (kein klacken von der Magnetkupplung). Nach 10 min Abkühlphase ging se dann auch wieder an.
So jetzt zur Frage: Ging sie nicht mehr an wegen des abrupten Druckunterschiedes als es zischte oder läuft das Gebläse nicht anständig (und Kühlt die Plörre nicht richtig runter während der kurzen laufphase) und der Druck im System wird zu hoch sodass sie abschaltet. Wenn die Klima eingeschaltet ist, pustet da das Gebläse permanent oder nur zykisch wie oben beschrieben?
206 110 HDI Quicksilver '04, 109PS
, aktuell: 216.000 km
Mitsubishi Lancer '95 1600 GLXi, 113PS (gekauft m. 103.000km, Verkauft m. 181.000km, Teile leben in nem EVO weiter
Mitsubishi Colt '92 1300 GLXi, 75PS (gekauft m. 92.000km, Tot m. 184.000km)
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 20.03.15 12:16
Erspar dir die weitere Forschung und tausche einfach den Kondensator. Habe ich dir am 11.3. ja schon geraten ;-)
Stephan
Digga885
von Digga885 » Fr 20.03.15 12:20
Na klar doch. Wollt halt nur mal noch nen paar fragen geklärt haben.
Teileanfrage hat Pejot schon im Postfach.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Fr 20.03.15 12:38
Die Klima hat genau dann Druck, wenn der Magnetschalter anzieht. Hört man ja deutlich.
Warum es mal zischt und mal nicht kann auch damit zu tun haben, wie warm die undichte Stelle gerade ist und wie groß der Druckunterschied ist.
Sind ja im jetzigen Zustand nur winzige Schlitze. Da machen ein paar µm Wärmeausdehnung schon ne Menge aus.
Stephan
