Servo Flüssigkeit - nur von Peugeot ?
Martin
Schattenparker
Re: Servo Flüssigkeit - nur von Peugeot ?
Beitrag von Martin » Fr 08.01.10 16:50
lopy hat geschrieben:habe das gleiche Problem, das es aus der Pumpe beim Ausgleichbehälter schäumt und die Lenkung bei links einschlag teilweise schwerer geht.Habe gestern mit meinem Mechaniker gesprochen und der meinte das die Pumpe und der Schlauch getauscht werden müssen.
eine schwergängige Lenkung beim 407 hat leider meistens schwerwiegende und daher teure Gründe.
In den meisten solcher Fälle ist ein schadhafter Dichtring im Lenkgetriebe dafür verantwortlich, dass Hydrauliköl vom Druckzylinder in den drucklosen Teil innerhalb der Lenkmanschetten läuft. Da diese Manschetten nach außen extrem gut abdichten, lässt sich der Hydraulikölverlust nicht unmittelbar durch Flecken unter dem Wagen feststellen.
Der Flüssigkeitsstand in der Pumpe nimmt also stetig ab bis diese sich selbst zerstört und das Öl nicht mehr unter Druck setzt, sondern in den kleinen Ausgleichsbehälter reinquirlt. Dieses aufgeschäumte Öl drückt dann durch das kleine Loch im Verschlussdeckel über die Pumpe auf den rechten Radkasten.
In diesen Fällen sind eine neue Pumpe und ein neues Lenkgetriebe fällig...
Besagte Leitung muss nur erneuert werden, wenn bei sonst intakten Komponenten die Lenkung bei Betätigung im Stand vibriert (keine Schwergängigkeit) und kein aufgeschäumtes Öl aus dem Deckel austritt.
Gruß Martin
lopy
Postleitzahl: 53909
Beitrag von lopy » Fr 08.01.10 18:19
bei mir verliere ich aber keine öl das ist ja das Problem.
die letzte Inspektion liegt 1 Jahr und ca 30000 km zurück und ein bisschen Verlust ist immer
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 08.01.10 18:22
lopy hat geschrieben: und ein bisschen Verlust ist immer
Was soll denn das bedeuten? Hydrauliköl verliert sich in einem intakten System nicht!
Gruß Martin
lopy
Postleitzahl: 53909
Beitrag von lopy » Fr 08.01.10 18:33
das kann ich mir schlecht vorstellen.
Motoröl wird auch weniger. ja ich weiß das wird teilweise mit verbrannt.
mfg lopy
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 08.01.10 18:37
lopy hat geschrieben:Motoröl wird auch weniger. ja ich weiß das wird teilweise mit verbrannt.
Ja, im Brennraum. Wohin sollte sich denn das Hydrauliköl verflüchtigen?
Gruß Martin
lopy
Postleitzahl: 53909
Beitrag von lopy » Fr 08.01.10 18:40
durch diverse Dichtungen.
Ist ja auch beim Heizungssystem das verliert ja auch übern gewissen Zeitraum kleinste Teile Wasser
mfg lopy
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 08.01.10 18:50
lopy hat geschrieben:durch diverse Dichtungen.
Nun gut, belassen wir es dabei. Ich musste bisher über 7 Jahre und knapp 190000Km weder Kühlflüssigkeit und Hydraulikflüssigkeit nachfüllen. Selbst der Stand des Motoröls ist bei mir von Wechsel zu Wechsel konstant. :daumenhoch:
Ich wollte auch nur auf eine typische Schwachstelle beim 407 (auch der hat welche) und die vermeintliche Vorgehensweise (d.h. Austausch diverser evtl. betroffener Teile) hinweisen....
Gruß Martin
lopy
Postleitzahl: 53909
Beitrag von lopy » Fr 08.01.10 19:27
die Vorgehensweise ist doch einfach
Problem grob einkreisen und alle Teile tauschen
Schwachstellen da gibt es ne ganze menge
Kupplung das ist nach bekanntwerden das es ein Konstruktionsfehler vom Hersteller ist beseitigt
Aufhängung (Traggelenk, Lagerzapfen) das sollte alles nach einem Achsschenkel tausch funktionieren.
Sonst sind da noch diverse Kleinigkeiten die mit den neuen Generationen aber alle Weg sein sollten
mfg lopy
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Fr 08.01.10 19:37
lopy hat geschrieben:die Vorgehensweise ist doch einfach Problem grob einkreisen und alle Teile tauschen
Du darfst gerne woanders mit der Mütze rumgehen! Mag sein, dass es Händler gibt die nach dieser Facon verfahren......
Denk daran; Ich habe keine Diagnose erstellt!
Hab ich nicht bestritten. Allerdings war die Vorderachse nicht Bestandteil dieses Threads!
Guten Abend!
Gruß Martin
