Heckscheibenwischerdüse
Dealer
Postleitzahl: 22089
Re: Heckscheibenwischerdüse
Beitrag von Dealer » Do 22.01.09 06:48
Der Behälter ist da definitiv nicht - leider! Jetzt geht das suchen los!
LionKing
Beitrag von LionKing » Do 22.01.09 08:45
Was für ein Baujahr ist deiner denn? Mach doch einfach mal schnell die Verkleidung ab (Vorsicht die Clip-Teile reissen schnell) und schau ob vlt an der Düse der Schlauch abgefallen ist und du die ganze Zeit in deine Heckklappe spritzt^^ Sonst schau ob du die Leitung verfolgen kannst. Vlt istwirklich ne leitung nach vorne verlegt.
LionKing205
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Do 22.01.09 10:16
Hello
Das einfach das Wasser im Schlauch gefrohren ist kann nicht sein?
Normal kannst du hinten die Düse einfach abmachen, musst aber vorsichtig sein das der Schlauch dann innen nicht abgeht.
Ist die Waschanlage hinten schon mal gegangen?
Ausser am Kofferaumdeckel rechts oben sollte es kein Teil geben wo der Schlauch sich bewegen könnte.
Mfg Crisu :-)
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Do 22.01.09 11:01
Moin!
Also es ist ein 1993 und definitiv ist nichts eingefroren. Steht inn´er Garage und im Sommer kam auch schon nichts raus.
Werde die Verkleidung abrupfen und schauen, wo der liebe Schlauch hingeht. Ob sie jemals lief weis ich nicht, zumindest nicht bei mir. Habe ihn aber auch erst seit 3 Monaten.
Werde berichten.
Axl
panzerhose
Postleitzahl: 16761
Beitrag von panzerhose » Do 22.01.09 11:38
vielleicht hat jemand den behälter hinten ausgebaut...
gewichtsparen sind sicher gute 300g :D
träume sollte man nicht vergessen...doch zeit braucht jeder traum!!!
Beitrag von Kris » Do 22.01.09 11:42
und er wird weniger hecklastig :auslach:
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Do 22.01.09 12:06
Falls in doch jemand hinten ausgebaut hätte, dann müsste er doch die Anschlusskabeln sehen und auch den schlauch.
Wen er da jetzt schon ein paar mal nachgesehen hat müsste er es doch gesehen haben.
Natürlich kann es auch ein extra sparmodell gewesen sein und NUR der Wischer mit Motor wurde nachgerüstet.
Und zwecks besseren Design auch eine Düse angebracht.
Sind alles NUR vermutungen :-)
Mfg Crisu
Beitrag von Kris » Do 22.01.09 13:12
mach doch mal ein bild des vorderen behälters - vielleicht hast du ja ein "umgelabeltes" 84er oder 85er modell ?!
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Do 22.01.09 17:56
Werde das Problem/Rätsel am Wochenende hoffentlich lösen. Das wäre doch gelacht, wenn nichts rauspieschert!
Sonst funktioniert fast alles, nur dass noch nicht. Zur Not gehts auf´n Schrott und nach einem Behälter suchen.
Dealer
Postleitzahl: 22089
Beitrag von Dealer » Sa 24.01.09 16:31
So, nun habe ich einen Behälter für´n 5er auf dem Schrott geholt und hinten eingebaut - da wo er auch hingehört. Alles angeschlossen, voll den Behälter und nun spritzt es da raus wie nichts gutes. Alles paletti!
Danke noch mal für die vielen Tipp´s.
Gruß aus Hamburg
Axl
