- Forums Opi
von Aron » Di 07.10.08 18:59
Blauer Löwe hat geschrieben:HB?
es leuchtet ein -K auf...
bremsflüssigkeitsdeckel habe ich abgemacht und laufen lassen aber zeigt kein warn leuchte etwas an...
und was hat der kat mit dieser warnleuchte zu tun?
dieses "K" ist kein K, es ist das Schaltsymbol von einem Transistor:
, dieses wurde früher verwendet um auf eine Störung im Steuercomputer des Motors hinzuweisen.
Der Kat kann schaden nehmen wenn etwas mit der Gemischregulierung oder Zündung nicht stimmt.
Blauer Löwe
von Blauer Löwe » Di 07.10.08 19:33
aha, danke das mir mal jemand die lampe erklärt;)
k.a....sind aber vor einem halben jahr neugekommen
an den bremsebsatteln sind aber keine kabel oder sensoren für belags messung, die bremse ist wohl eher nebensächlich, denn si e funktioniert 1A !
Lady Peugeot 205 GTI(!!!)
Blauer Löwe
von Blauer Löwe » Di 07.10.08 19:36
Aron hat geschrieben:Blauer Löwe hat geschrieben:HB?
ja der kann verbrennen wenn sprit rein kommt und weils heiss ist sich endzündet...
soso, ein transistor schaltzeichen...
ich schau mal nach zündungsfehler im handbuch, vllt werde ich ja fündig!
Blauer Löwe
von Blauer Löwe » Sa 11.10.08 22:06
ok, das könnte so einige sachen nicht ganz i.o sein...
aber da gibs schon wieder ein neues problem mit der benzin leitung.
ich vermute das die pumpe oder das relaigh im ****** sind.
wenn ich den wagen starte läuft er. nach 1-2 minuten fängt er an zu stottern, als ob luft in der sprit leizung wäre. dann geht es auch wieder recht fix weg und er fährt .
seit heute ist es so das dieses stottern nicht mehr aufhört un d die zündungen weniger bis anz aufhören...dann wenn ich neu starte läuft er wieder?!!!
es richt auch nach sprit im auto machmal mehr machmal weniger...
hat dazu jemadn eine idee????
danke und mfg
- Urgestein
von Kris » Sa 11.10.08 22:14
vollquotes sind ja eigentlich nicht so mein ding - aber dieses sprachliche oeuvre will ich der nachwelt auf jeden fall erhalten:
Blauer Löwe hat geschrieben:ok, das könnte so einige sachen nicht ganz i.o sein...
danke und mfg
Blauer Löwe
von Blauer Löwe » So 12.10.08 01:21
penner!!!!!!
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » So 12.10.08 03:27
...sorry, da muss ich kris leider vollkommen recht geben.
man könnte sich wenigstens EIN KLEIN WENIG mühe beim schreiben geben- alleine schon, um die verständlichkeit überhaupt zu gewährleisten...
und beleidigen brauchst du hier niemanden.
ich kann mich nur wiederholen, kauf dir ein anderes auto, mit dem 205er wirst du nicht glücklich.
...finesse française...
Blauer Löwe
von Blauer Löwe » So 12.10.08 10:00
L.M.A
also wenn man sich ein bisschen mühe macht versteht mann auch das ich probleme mit luft bzw. in sprit zufuhr habe
in meinem nächten leben werde ich deutsch-lehrer damit man mit so neunmalklugen kommentaren von eben keine zeit verschwenden muss...!!!
dass ich mit dem peugeot nicht glücklich werde ist absoluter sdchwachsinn,vielmehr werde ich nicht glücklich mit dem auto wenn es nicht läuft...
ich bin ja nicht peugeot-krank
- Urgestein
von Kris » So 12.10.08 11:06
warum sollte man sich bitte schön mühe machen, dich zu verstehen?!
du willst doch was von den leuten hier, also wäre es an dir, mal etwas mühe aufzubringen.
p.s.
du hättest deine obige antwort nicht 5-mal ändern müssen - soviel mühe wäre dann auch nicht notwendig gewesen
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » So 12.10.08 12:17
...was bitte heisst denn L.M.A. ?
du bist echt der hit! *ggg*
nichtmal in der lage, die schimpfwörter richtig zu schreiben...
was ist daran falsch, hmm? naaaaaaaaa?? RICHTIG, es fehlt ein A. !!
101 punkte, was möchtest du denn dafür haben? nen DUDEN?
