Verdampfer 307 SW
307SW-Bodensee
Re: Verdampfer 307 SW
Beitrag von 307SW-Bodensee » Do 31.07.08 20:24
Na laut Anleitung soll man echt auch die Kanäle mit dem Schaum voll machen (es ist ein ca 30cm langer Schlauch dabei)
MFg
anton
Beitrag von anton » Do 31.07.08 20:58
wenn man die seitliche Abdeckung im Fahrerfußraum rausmacht (die neben dem Gaspedal) , kann mann den Temperaturfühler der klima rausziehen und dort das Material einbringen, direkt auf den Verdampfer.
Beitrag von Aron » Fr 01.08.08 07:40
307SW-Bodensee hat geschrieben:Na laut Anleitung soll man echt auch die Kanäle mit dem Schaum voll machen (es ist ein ca 30cm langer Schlauch dabei)
Schaum? Bei mir war das Zeug immer flüssig, ähnlich Spiritus mit Duft.
anton hat geschrieben:wenn man die seitliche Abdeckung im Fahrerfußraum rausmacht (die neben dem Gaspedal) , kann mann den Temperaturfühler der klima rausziehen und dort das Material einbringen, direkt auf den Verdampfer.
Macht man aber nicht, da es dort bei laufendem Gebläse alles raus drückt, das Gebläse, der Motor und die Klimaanlage müssen ja laufen um das ganze ordentlich zu machen.
Steht sogar auf meinem 1,0L Kanister von Liqui Moly für 12€ drauf. :cool: Kleiner Tipp, immer lose kaufen, so zahlt man das doppelte und kann damit 4-5x desinfizieren.
