Heck cleanen vom 308 Sport - Schriftzug geklebt o. geclipst?
Wäddler
Re: Heck cleanen vom 308 Sport - Schriftzug geklebt o. geclipst?
Beitrag von Wäddler » Sa 12.07.08 11:46
Also ich habe die Logos bei mir schon entfernt
ganz Wichtig!!!
am besten das Auto vorher waschen damit keine feinen Kratzer durch Sand entstehen
Dann mir Zahnseide oder einem Normalen Faden zwischen Logos und Heckklappe durchziehen aber mit Gefühl
und zum Schluss kann man auch mit Spiritus den Kleberest entfernen aber danach direkt mit Wasser nachspühlen
am besten dafür das Auto vorher in der Sonne stehen lassen und falls nötig mit dem Fön nachhelfen
dann solle da auch keine Klebereste entstehen.
und so sieht das dann aus:
http://www.lionfriends.de/attachment.ph ... mentid=851
Viel Spaß
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Sa 12.07.08 12:18
zum spiritus, is eigentlcih ganz ungefählich solange du ihn n bissl mit wasser verdünst und danach nochmal mit klarem wasser nachspülst!!!
307Racer
Beitrag von 307Racer » So 13.07.08 19:03
Gehen die Logos beim 307 auch so leicht ab, oder sind die gesteckt....??? :gruebel:
No Coperacion con la Policia...
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 13.07.08 20:08
307Racer hat geschrieben:Gehen die Logos beim 307 auch so leicht ab, oder sind die gesteckt....??? :gruebel:
haj,
bei meinem bruder war das löwenemblem noch mit stiften fixiert, wo dann also löcher in heckklappe geblieben wären.
Peter
CooKie
Postleitzahl: 26419
Beitrag von CooKie » So 13.07.08 20:11
Wäddler hat geschrieben:Also ich habe die Logos bei mir schon entfernt
ganz Wichtig!!!
Viel Spaß
OHA,..
ich hätte den Löwen dran gelassen... sieht sehr Nackt aus so
:cool: CooKie
307Racer
Beitrag von 307Racer » So 13.07.08 23:35
madmadix hat geschrieben:
haj,
Peter
Den Löwen wollte ich sowieso dran lassen ! Aber der Peugeotschriftzug und das 307 gehen ab ohne Stifte bzw. Löcher ?
CooKie
Postleitzahl: 26419
Beitrag von CooKie » So 13.07.08 23:36
Ja geht, die Schriftzüge sind nur geklebt
:cool: CooKie
