Seite 2 von 3
Re: Stoßdämpfer ausbauen mal anders??
Verfasst: Mo 05.05.08 19:14
von Günter
wie schon geschrieben wurde wie soll der Stoßdämpfer oben durchpassen, wie bekommst Du das Stützlager ab?.
Gruß Günter
Verfasst: Mo 05.05.08 20:42
von Chinebleu
Ähm, falsch formuliert.Meinte nich das ganze Federbein sondern, nur den Stoßdämpfer, aber an diesem ist nun mal der untere Federteller festdran, der nunmal nicht durch den Dom passt ^^
Ebenso wenig passt der untereFederteller, durch den oberen xD
Verfasst: Mo 05.05.08 21:29
von 205_JETI
Korrekt. Den Federteller kriegt man beim 106 garnicht ab. Stimmt.
Verfasst: Mo 05.05.08 22:06
von Basti48
Ahhhhhhhja, also der unterste Federteller ist am Stoßdämpfer fest dran??
Dann zeig mir den doch mal auf dem Foto
http://i7.ebayimg.com/07/i/000/ec/11/58e8_1.JPG
und den oberen kann ich mit dem Domlager zusammen abnehemen.
Aber naja, ich werds am WE mal testen und euch berichten, obs geklappt hat, oder nicht.
Verfasst: Mo 05.05.08 22:45
von derkleinepug106
darauf sitzt du den nicht, die Dinger werden auch als Patronen bezeichnet, die steckst du in den unteren Federbeinteller rein, schau dir die Sache mal richtig an
Habe dazu mal ein Bild leider habe ich keine Fotos mehr wo ich meine Federn gewechselt habe
http://www.bilder-speicher.de/080505228 ... -page.html
1 das wäre dein Dämpfer wei auf deinem Bild
------ da muss dieser Dämpfer sprich patrone rein
also kommst auch nicht drumm rum die Antriebswellen auszubauen, dran denken neue Muttern nehmen, denn wie man eventuell sehen kann ist das ganze Ding eins.
Dann muss auch der Querlenker raus in diesen Fall lohnt es sich vielleicht auch die hinteren Buchsen leicht schräg anzubauen falls du neue nehmen willst da dein Querlenker ja eine neue Position kriegt so zusagen!
Abgesehen ...
Verfasst: Di 06.05.08 00:36
von Coopex
... von allen fahrzeugspezifischen Problemen hast Du glaube ich keine Idee, welche Gewalt und Kraft hinter einer gespannten Feder steckt ...
Ich sage mal so: Wenn Du bei Deinem Ein- oder Ausbau das ganze Auto so weit verkantest (da Wagenheber ja nur 1-seitig?) daß die Feder sich schräg verkantet wünsche ich viel Spaß.
Und das wäre noch die netteste Variante.
Eine Feder die dank gerissenem Billig-Federspanner ein geziegeltes Dach durchschlägt, wird sicherlich auch das eine oder andere Fahrzeugblech und/oder auch Weichteile und Knochen von Menschen schaffen ...
Ich denke man kann an vielem sparen, am eigenen Leben aber nicht, denn das gibt`s nur selten im Sonderangebot!!
Aber letztlich: Mach was Du denkst ...
de Maggus
![kaffee.gif :kaffee:](./images/smilies/2006_kaffee.gif)
Verfasst: Di 06.05.08 11:43
von Günter
diesen Hinweis wollte ich gestern auch schon geben. Vor vier Jahren hatte ich nämlich die gelegenheit im Rettungsdienst einen fast abgeschossenen Kopf zu sehen.
Gruß Günter
Verfasst: Di 06.05.08 15:58
von derkleinepug106
ich weiß nicht ob das übertieben ist aber ich denke mal das da genauso viel Bums hintersteckt, wie wenn ein Airbag auslöst, ich denke mal das einige wissen wieviel der aufs Tach kriegen kann
Kann man mit nen Formel 1 Wagen vergleichen
Verfasst: Di 06.05.08 22:09
von Abaddon
Nur dass der Airbag nicht aus Stahl ist...
Verfasst: Mi 07.05.08 21:01
von derkleinepug106
naja ich wollte nurmal das im Verhältniss gleich stellen
![augenroll.gif :augenroll:](./images/smilies/2006_augenroll.gif)
