Drehzahlschwankungen, Masseproblem, keine Leistung ab 3500 ?
herwatuning
Re: Drehzahlschwankungen, Masseproblem, keine Leistung ab 3500 ?
Beitrag von herwatuning » Do 28.02.08 11:17
Habe heute eine anderes Zündmodul von Hella auspobiert aber auch ohne erfolg !!! Was meint ihr, das von peugeot riskieren oder wo kann ich noch weiter suchen ????
MFG :gruebel:
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Do 28.02.08 11:29
....wie weit ist eigentlich der Verteiler "nach rechts gedreht"??
Bei zuviel Vorzündung hört sich mein Wagen ähnlich an :)
grüsse
Pireselli
Beitrag von Pireselli » Do 28.02.08 12:04
Twisty hat geschrieben:....wie weit ist eigentlich der Verteiler "nach rechts gedreht"??
grüsse
Gute Idee
Zündung anschauen,
wenn kein erfolg:
Es kann auch sein das du einen "neuen" Zündverteiler brauchst,
probier es aber erstmal mit einen gebrauchten, und teste mal die Unterdruckdose (nur Jetronic 102PS Model)
GTI205er hatte auch mal das problem bei seinen CTI Cabrio da wars der Zündverteiler und das Zündmodul
Fährst du einen 102,120,128 PS Model 102 und 128 haben Jentronic und 120 hat Motronic
BJ 1993 müsste ein 120 PS Modell (grad gesehen)
noch ein TIP:
Einfache zum Testen und auch nicht unwahrschein bei kälte und Morgentau
Kann es auch sein das er teilweise nur auf 3 Zylinder läuft
hab ich beim Rallye und GTI gehabt und da sprang die Nadel auch teilweise,
das würde heissen neue Zündverteilerkappe 10bis15€ oder die alte ordentlich mit waschbenzin putzen(zum testen reichts)+ (umbeding) neue Zündkabel 30€
(ich empfehle Bosch Zündkabel da sie mehr aushalten)
man könnte auch die Zündkerzen wechseln ist aber meist nicht notwendig
vielleicht kennst du einen von dem du die Teile entnehmen kannst und testen kannst,
dann brauchst du sieh nicht immer Kaufen :-)
Peugeot 205 Rallye 1.9 89, Peugeot 205 GMi16 90, Peugeot 406 Coupe, Honda CRX VTEC 91
herwatuning
Beitrag von herwatuning » Do 28.02.08 13:30
Ja es ist ein 120 ps, Zündkabel, Verteilerkappe und finger hatte ich probe halber da und da war auch keine Veränderung !!!! Ich baue jetzt mal den Zündverteiler aus und schaue da mal nach !!!
MFG
:gruebel:
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Mahlzeit!
Beitrag von Twisty » Do 28.02.08 13:46
...da brauchst nix ausbauen...einfach die zwei Halteschrauben vom Verteiler anlösen....1-2mm nach links drehen(gegen die Uhr) und Schrauben wieder festknallen - probefahren...
Mach Dir vorher unbedingt ne Markierung damit Du's 1 zu 1 rückgängig machen kannst :!:
greetz
herwatuning
Beitrag von herwatuning » Do 28.02.08 13:50
Habe ich soeben probiert keine Veränderung.....
:gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Pireselli
Beitrag von Pireselli » Do 28.02.08 14:39
was macht den der Motor?
läuft er unrund (teilweise auf 3 Zylinder)
oder gibt plötzliche leistungsverlust
springt nur der Tacho umher?
Wackelt der motor extrem bei hochdrehen
hört er sich auch irgend wie komich an?
beschreib es bitte nochmal genauer
kannst auch mal eine Masse vom Motor zu Batterie legen
Zündmodul ist noch immer ein heisser TIP von mir
eventuell kannst mal anfragen ob die dir eins schicken und vorher an ihren eigenen Auto
test obs funktioniert
http://www.lionparts.de/shop/index.php? ... 9d0fd56053
bzw. vielleicht wohnt ja ein Peugeotforum mitglied in deiner nähe das dir helfen möchte
herwatuning
Beitrag von herwatuning » Do 28.02.08 15:02
So der macht: wenn ich versuche zu beschleunigen über 3000 u/min ruckt er und will nicht schneller fahren und um so schneller ich versuche zu fahren um so mehr ruckt er.... Leistung = 0
Masse von Motor zur Batterie habe ich auch schon versucht !!!
:heul:
herwatuning
Beitrag von herwatuning » Do 28.02.08 15:55
Also ich habe gerade in meinen Buch gelesen, das an der Zündspule noch ein Entstöhrkondensator sein soll. Das Kabel habe ich, aber kein Entstöhrkondensator, brauche ich den ??? Wenn ja wo bekomme ich solch einen her und von welchem Auto paßt er noch ???
herwatuning
Entstöhrkondensator
Beitrag von herwatuning » Sa 01.03.08 08:25
Habt ihr solch ein Ding (Entstöhrkondensator) an eurer Zündspule ??? Oder kennt einer überhaupt solch ein Teil ???
Das Auto macht mich noch fertig !!!! Er will einfach nicht !!! :nixkapier: :nixkapier:
MFG :gruebel: :gruebel:
