Türkabelbruch im 306er!!!
PPhilipp
Re: Türkabelbruch im 306er!!!
Beitrag von PPhilipp » Mi 11.04.07 08:09
danke euch mal für die antworten....
ich denke ich werde mal den Kabelbaum von ebay nehmen und mal schauen ob der passt.
Habe es jetzt mal provisorisch gelöst weil sonst meine ZV sowie die Fensterheber nicht funzen.
MFG
PPhilipp
GizmotroniX
Lacklecker
Postleitzahl: 3564
Beitrag von GizmotroniX » Mi 11.04.07 09:18
Dreamer hat geschrieben:Ich begeb mich mal auf Glatteis und behaupte glatt das Gegenteil.
So wie das hier aussieht, ist das das Kabel, das aus der A-Säule kommt, DENN:
Begründung:
In der Tür ist KEINE Tülle. In der Tür bzw. dem Türkabelbaum ist einfach der Stecker.
Bei der o.a. ebay Auktion ist es so, daß sich dort ein Stecker mitsamt Tülle befindet. Dies sagt mir (hatte selber Kabelbruch), daß es sich hierbei um Kabel mitsamt Stecker aus der A-Säule handelt. Dahinter befindet sich dann der Sicherungskasten, in den ich dann die Stecker wieder einstecke.
:floet:
Schande, du hast natürlich recht. Wenn man den ganzen Tag nur HTML Code sieht, hat man keinen klaren Blick mehr für simple Sachen :augenroll:
Das mit der Belegung ist ein anderes Thema :floet:
lG
Roland
<== be smart, drive safe, stay legal - if possible ==>
thilo411
Beitrag von thilo411 » Mi 11.04.07 11:21
hallo,
und wenn da auch alle kabel gebrochen sind???? :nixkapier:
gebraucht ist sch.... :floet:
gruß
thilo
XXFireXX
Beitrag von XXFireXX » Do 12.04.07 19:37
Hallo in die Runde.
Ich fahre mittlerweile den zweiten 306 (1. war Phase 1 und jetzt Phase 2)
und habe das bei meinen zweien machen müssen. (und auch durch den Job schon 20 mal diesen Mist)
Was ich gemacht hatte (und Gott sei Dank trat es bis jetzt bei allen kein einziges mal wieder auf) war, nach dem Löten von dem Rep-Satz (der ist für alle gleich) die Kabel ca. 15 cm bis 20 cm lang gelassen und so in der Tür verlegt, dass es nicht scheuert. Die Kabel machen jetzt einen größeren Bogen und knicken nicht immer wieder vertikal an der gleichen Stelle, sonder mehr horizontal auf der ganze Länge. Ich müß sagen das funzt.
Wollt ich nur mal so hier rein werfen
cya :D
mfG
Fire
