Was verstehst du unter "Original Massepunkt von Peugeot"?
Ich hoffe nicht den wo die Rücklichter dran hängen. Das ist nur ein Miniblech, was 2cm weiter wieder geschweisst ist. Gut ist zb. bei der Gurtpeitsche. Hatte das selbe Problem auch, Entstörfilter hatte 0 Wirkung, Chinch Kabel hab ich hochqualitative (orig. 80Euro das Stück).
Bei mir hat der Wechsel von dem Rücklichtmassepunkt auf die Gurtpeitsche viel gebracht. Als nächstes wird das Massekabel zw. Batterie und Rahmen verstärkt, dann sollte das tun.
