Seite 2 von 2
Re: vibrierendes Geräusch bei einer Drehzahl von 2100 1/min???
Verfasst: Do 01.06.06 20:51
von skip
Sehr interessant...habe das Geräusch (oder so ähnlich) auch. Bei geringer Drehzahl im Stand...hab es bislang auf den MSD geschoben.
Wenn ich mal Lust habe den zu wechseln, werde ich ja sehen, ob es dann weg ist. Der ist aber noch gar nicht sooo lange drunter.
Verfasst: Do 01.06.06 22:21
von Timon
Bei mir ist das Geräusch nur unter Last zu hören. Das macht die Suche noch etwas schwerer. Im Stand, wenn man den Motor hochdreht, hört man gar nichts
Frank
Verfasst: Mo 19.06.06 12:13
von mito116
Hallo miteinander!
Bei mir war es erst die Drehmomentstütze oben rechts (in Fahrtrichtung rechts, also links wenn man vorm Motor steht). Nachdem ich die getauscht hatte war ein Jahr Ruhe, bis sich vor kurzem auch das Motorlager rechts (dasselbe rechts :-)) verabschiedete. Das hab ich letzte Woche auch getauscht und jetzt ist's immer schön ruhig......
Einfach mal anschauen. Sieht man sofort wenn an einem von beiden Teilen das Gummilager he ist!
mito116
Verfasst: Fr 27.07.07 09:29
von ChrisBee406
hallo zusammen,
das Thema ist zwar mittlerweile ziemlich alt, aber eben bei mir aktuell (modell 97, 2,0l, 115.000km)
Ich habe auch ein Vibrieren bei genau 2.100U/min unter Last in den Gängen 3-5. Mittel-und Endschalldämpfer sind fest und fast neu. Es hört sich auch so an, als wenn es aus dem Motorraum kommt. Ich habe jetzt hier was von Motorlagern gelesen. Wo finde ich diese und wie schauen die aus, dann würde ich mir das mal ansehen.
Hat ansonsten sonst noch jemand diese Vibrationen und kann Erfahrungen kundtun?!
Danke schonmal für eure Hilfe...
Verfasst: Mo 30.07.07 18:23
von hippedippe
hab so ein ähnliches geräusch auch auch bei so 2000 U/min hört sich weniger nach vibrien eher vom motor her?!
Verfasst: Mo 30.07.07 19:15
von Crazyman
Wenn die Drehmomentstütze hin wäre, würde es beim Beschleunigen ein übles Knacken geben. Das tönt anders.
Hab ja eine Edelstahlanlage drunter und im Innenraum dröhnt es am meisten bei exakt 2100upm. Aber nur unter Last.
Verfasst: Di 31.07.07 17:30
von hippedippe
ja einma hab ich das geräusch und dann noch eins beim schlaten in den nächsten gang wenn ich von der kupplung runter gehe oder beim schleifen dann hab ich so ein kochendes geräusch auf der linken seite vom vorderrad beim anfahren hört man es am meisten habe schon nach allem geguckt und gewechselt (arbeite bei peugeot) meine kollege wissen auch net was es sein könnte
