Seite 2 von 4
Re: Kabelbaum Jetronic/Motronic
Verfasst: Di 14.06.05 12:55
von Kris
yo, wirste übernehmen müssen. mit den gelben düsen läuft er mit dem 102ps-kram zu fett. beim verteiler musste auf jeden fall einen jetronic-tauglichen mit hallgeber nehmen, da passt der von der motronic net. ob 1.6 oder 1.9 128ps oder 102ps macht net sooo den riesen-unterschied - um mit dem 1.6er und dem 102ps in den drehzahlen mehr gas zu kriegen mach einfach ne unterdruckverzögerungsdose rein - das ist son kleiner behälter der in den schlauch zwischen drossel und verteiler kommt.
man kann auch alles auf 128ps-bauteile umbauen, nur leider zeigt sich immer wieder dass der kabelbaum des 102ps die 128ps-komponenten irgendwie stört - die lambdaregelung spielt da irgendwie rein - schwankende leistung und hoher verbrauch kommen raus, daher rate ich davon immer ab.
Verfasst: Di 14.06.05 13:15
von uwe205Gentry
hm, aber ich glaub ich versuch mich mal daran..., kanns dann immer noch umbauen... wenns nicht funzt. Bzw. wenn ich dass Steuergerät und den Kabelbaum vom 102 Ps nehme und die Düsen, Verteiler, Schwungrad und LMM vom 128 PSler nehme sollte doch das einzige Problem die Düsen sein, weil er dann zu fett läuft... oder? Aber da er ja dann LMM UND Düsen vom 128 er hat, sollte es doch aufeinader abgestimmt sein? oder hängts dann wieder am 102 Ps Steuergerät...?
Ich hoffe das war jetzt nicht zuuu wirr.
puh, ich seh schon, da brauch ich 2 Versuche ;-)
der Uwe
Verfasst: Di 14.06.05 13:22
von StefanB
Kannst ja noch ein wenig mit dem Druckregeler spielen, evtl reicht ja der originale aus'm 102er.
Und gegen zu fett, könnt nen k&n helfen, oder ?!?!
Verfasst: Di 14.06.05 13:29
von uwe205Gentry
stimmt, wäre evtl ein Versuch wert... das mim Druckregler zumindest...
gegen zu fett würd ich halt dann wieder die schwarzen Düsen verbauen.
Ich schau jetzt mal wie weit ich komme, und dann seh ich mal weiter... mal schauen ob ich bis zum WE Zeit finde.
danke nochmal und drückt dem Uwe mit den 2 linken Händen mal die Daumen :?
der Uwe
Verfasst: Fr 17.06.05 12:05
von uwe205Gentry
so, nun ist der Salat perfekt... ich habe mal mein Teilelager gesichtet und folgende Teile gefunden:
Steuergeräte:
- Motronic
- Jetronic Nr: 0280000 345
- Jetronic Nr: 0280000 359
- Jetronic Nr: ++shit, vergessen Nr aufzuschreiben++
LMM:
- 0280202 109 zweimal
- 0280202 202 (der müsst der Motronic sein)
- 0280202 097
Düsen: (oje)
- gelbe Stecker (120/128 PS)
- orange Stecker (102/120 PS)
- schwarze Stecker (128 PS)
- GRAUE Stecker (128 PS)
Druckregler:
2,5 bar
3,0 bar
so, ansonsten alles da... aber was soll ich hernehmen? bin nun leicht verwirrt...
ich hab zwar mit der sufu ein bisschen was gefunden, aber vor allem mit den 4 verschiedenen Düsen wunder ich mich doch sehr...
der Uwe
Verfasst: Fr 17.06.05 23:32
von Kris
Steuergeräte:
- Motronic
- Jetronic Nr: 0280000 345 => 1.9 102ps
- Jetronic Nr: 0280000 359 => 1.9 128ps
lass mich raten 340 oder 333 => 1.6 105ps
> LMM:
> - 0280202 109 zweimal => 1.9 128ps
> - 0280202 202 (der müsst der Motronic sein) => genau
> - 0280202 097 => 1.9 102ps
> Düsen: (oje)
> - gelbe Stecker (120/128 PS) => okay
> - orange Stecker (102/120 PS) => orange gabs im GTI net, k.a.
> - schwarze Stecker (128 PS) => 1.9 102ps
> - GRAUE Stecker (128 PS) => gabs auch net, müssten zudem von ner älteren L-jetronic sein
> Druckregler:
> 2,5 bar => 102ps
> 3,0 bar => 128ps
> der Uwe
ganz einfach: entweder du baust alles auf 102ps samt dessen kabelbaum und lambdaregelung auf oder du baust ne reine 128ps-jetronic ... oder du mischst - versuch macht kluch ...
Verfasst: So 19.06.05 00:09
von StefanB
Wart noch ein paar Tage.
Am Montag teste ich diese Kombi:
- 120 Block
- 128 Kopf + Welle, Steuergerät, LMM, gelbe Düsen, 3.0 Druckregler
Kat bleibt aber erstmal...
Verfasst: So 19.06.05 12:47
von RallyePower
> Kris schrieb:
> Steuergeräte:
> - Motronic
333 müsste soweit ich mich erinner das gerät vom puls air system sein und 340 vom normalen 1,6er
AU
Verfasst: Di 21.06.05 11:57
von StefanB
So, hab Heut (ohne Tricks) AU bekommen.
- 120 Block
- 128 Kopf (3/10geplant) + Welle + LMM + Ventile bearbeitet (3grad Schliff... oder so)
- gelbe Düsen
- 2.5bar Druckregler
Anfangs war Lambdasonde ab (vergessen wieder anzustecken :sleep: )...
... die Werte waren dementsprechend mies.
Prüfstandslauf kommt erst so in 1-2 Wochen, da wird dann evtl noch ein wenig rumprobiert.
Greetz,
Verfasst: Di 21.06.05 12:31
von andi 205HH
Hm - wo bekomme ich denn so eine Udvzdose?
