Seite 2 von 3
Verfasst: So 17.04.05 12:09
von derkleinepug106
Also ich finde das System von Rodek RC 135 nicht schlecht. Kostet auch nur 159 EUR. Hat einfach einen sehr guten Klang als Amp. R4100A2.
Verfasst: So 17.04.05 12:48
von mrXrace
wo bekomme ich das teil denn?
was sagt ihr denn zu dem zeug was ich ausgesucht habe, ist das gut oder solte ich noch was verändern?
mfg:mrXrace
Verfasst: So 17.04.05 12:52
von coce
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 009&cf=itc
der ist nicht schlecht brückbar und 2Ohm stabiel
coce
Verfasst: So 17.04.05 13:12
von mrXrace
@coce: der ist gut, ich glaube ich nehme den!
aber was genau bedeutet dieses brücken?
und nochmal muss ich fragen was ihr von den sachen haltet die ich da ausgesucht habe?
mfg:mrXrace
Verfasst: So 17.04.05 15:42
von coce
bei einem 4 Kanal verstärker hast du 4 Ausgänge
![zwinker ;)](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
... an 1 und 2 kommt das frontsystem und 3 und 4 wid zu enem ausgang gebrückt, wo dann der sub angeschlossen wird.
coce
Verfasst: So 17.04.05 21:55
von Mad Mike
Zu den Axton Sachen von deinem Vorschlag müsste diese Stufe passen
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11 ... 003&cf=itc
kostet grad nur 139€ wenn du alles vom ACR willst.
Die Lightning Audio (sieher erster Post von mir) sollte dazu natürlich auch passen.
Verfasst: So 17.04.05 23:24
von mrXrace
also erstmal danke für eure sehr gute aufklärung in sachen hi fi!
ich glaube ich bestelle mir morgen die sachen von axtron, also alles was ich da aufgezählt habe und den verstärker den coce und draki mir empfolen haben!
nur ob die kabel was taugen müßte mir noch einer beantworten!
ansonsten hört ihr von mir wenn alles verbaut ist!
DANKE
mfg:mrXrace
Verfasst: Mo 18.04.05 22:52
von Mad Mike
10er Kabel ist aber absolutes Minimum (müsste aber für die Axten Stufe reichen). Würde vielleicht eher 16er nehmen, und ein hochwertgeres Chinchkabel dazu. Die billigen neigen zum Pfeifen. Gibt leider kein günstiges Set vom Acr mit 16er.
Verfasst: Di 19.04.05 21:16
von mrXrace
also nochmals danke! aber ich muss noch wissen was ich ausser den set kabeln noch brauche? denn die set's enthalten meistens nur strom und chinch kabel! ich habe ja noch boxen in den türen, in den spiegeldreiecken und den subwoofer im kofferraum!
was bräuchte ich da noch alles?
ach ja kennt ihr nicht eine seite wo das anschliessen mit dem brücken und sowieso alles was mit hifi anschliessen zu tuen hat beschrieben ist?
mfg:mrXrace
Verfasst: Mi 20.04.05 09:01
von shocki_106rallye
16ener passer nicht in die türen
oder du baust dir noch einbauringe, aber ob das dann noch mit der türverkleidung passt
ka.
aber spare lieber noch ein wenig und kauf dir das was anständiges, den wer schlecht kauft kauf zweimal DA KANNST DU MIR RUIG GLAUBEN
versuchs mit den rainbow slx 230 deluxe (130€) und dazu ne lightning audio endstufe(150€ 4Kanal) und noch ein bissl bitumenmatten (ca. 50€)
und wenn du wieder geld hast, holst du dir nen sub mit kiste von ground zero (250€) und klemmst die an die undstufe (deswegen 4Kanal)
gruß
