r0pe
von r0pe » Mi 01.12.04 22:04
laut philips hp sollen die w5w für park/standlicht und nummernschildbeleuchtung sein.
für die vorderen blinker sollen PY21W passen... mehr weiß ich auch nicht
für das abblendlicht wird bei denen auch nicht zwischen h4 und h7 beim 206er unterschieden. die geben nur h7 an.
Mein zweites
Hobby, neben dem Auto ^^
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mi 01.12.04 22:10
genau,
von den Silvervision gibt es auch diese Größe PY21W für die Blinker
schade das es die Silvervision nicht als Standlicht gibt
![Bild](http://img239.imageshack.us/img239/2352/bglogogn3mh5.png)
M205
von M205 » Mi 01.12.04 22:11
hi,
also die w5w sind definitiv die Standlichter. Die unterscheidung zw. H4 und H7 kommt daher das die ersten 206 (ohne klarglas) h4 hatten. die neueren haben jetzt alle H7.
Also brauchst du einfach die w5w Standlichter und die H4 Lampen.
Gruss Mcihael
r0pe
von r0pe » Sa 04.12.04 12:34
kann mir mal jemand sagen wie ich die verdammten brinen aus den scheinwerfern bekomm? meine hand passt ja fast nicht in die kleine lücke hinter den scheinwerfern so voll gestopft ist da alles.. und diese plastikabdeckung lässt sich so auch nicht lösen, geschweige denn das da ne birne vernünftig reinzubringen ist ^^
Mein zweites
CAB 306
- Parkplatz-Rambo
von CAB 306 » Sa 04.12.04 20:06
von osram die silverstar find ich, sind ganz gut, und das licht sieht schon irgendwie sehr weiß aus, allerdings hab ich keine vergleichwerte
red306er
- Randsteinstreichler
von red306er » Do 16.12.04 10:40
wollt mir bei meinem 306er serie 1 jetz auch andere birnen reinmachen....
nur welche brauch ich da? h7 h4? hab null ahnung davon
hilfe... :lol:
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 16.12.04 10:49
> hilfe... :lol:
Das wird dir keiner aus der Ferne sicher beantworten können. Das Thema gab es hier schon oft. Peugeot hat das verbaut, was sie gerade da hatten. Man kann es nicht an Ausstattungen festmachen. Einfach mal die Birna ausbauen und anschauen. Da steht drauf, was das für eine ist. Wenn du im Scheinwerfer nur eine Lampe hast, dann sollte es H4 sein, bei zwei Lampen H7. Aber ums selber nachschauen kommst du nicht drum herum.
Frank
![Bild](https://images.spritmonitor.de/557369.png)
red306er
von red306er » Do 16.12.04 10:56
ok, dann mach ich das mal.
aba jetz net is ma zu kalt draußen :lol:
tuxi
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von tuxi » Do 16.12.04 10:58
Das stimmt allerdings, ich hab einen mit Carello und da sind H1 Birnen verbaut. Einfach mal die kappe abschrauben und auf die Birne schauen. So schwer ist das nicht beim 306.
Haube auf, kappe ab, kabel ab, auf Birne geschaut. 1 Minute für alles.
cu
