Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Fr 29.10.04 20:53
> Martin schrieb:
> Hallo,
> auf Grund der zum Teil beschämenden Antworten auf Dein Ursprungsposting möchte ich hier neu beginnen...
> Du solltest bei Deinem Händler den Leerlaufsteller und Deinen Ansaugdruckfühler prüfen lassen, evtl. lässt sich das Problem dann schon eingrenzen....
> Gruß Martin
habs jetzt auch mal gelesen das post
-lass auch bitte mal die zündspule checken ob da nicht noch ne sagem drin ist
denn die baut so nen irres magnetfeld auf das auch der leerlauf gestört wird
ansonsten die beiden sachen chekcen lassen die martin sagte
prüfen kann man net viel--einfach tauschen und probieren
gruss robert
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 29.10.04 21:05
bevor man an diverse Einrichtungen der Einspritzanlage herangeht, gilt es die Zündspule auszumerzen...
Wenn eine Spule der Marke "Sagem" verbaut ist braucht man erst mal nicht weiter nach anderen evtl. schadhaften Komponenten zu suchen
Es sollte eine Spule der Marke "Electrikfil" verbaut sein, dann kann man die Streuung ins Bordnetz ausschließen und weitere Komponenten in Betracht ziehen...
Gruß Martin
