Mathes
von Mathes » Mo 25.10.04 10:40
den polizisten möcht ich sehen, wenn ihr dem erzählt euer auto ist weg weil es keine lenkradsperre und keine zündschloss mehr hatte...
ich denke, dass da selbst so ein umbau auf Karte keine zufriedenstellende lösung ist.
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Mo 25.10.04 10:42
> Lärmfahrer schrieb:
> Ich hab geschrieben ich würd das Zündschloss verstecken .. zB in dem Fach in der Mittelkonsole unten .. oder mit ner roten Kappe .. aller "Armed" oder "Go Baby Go" oder so. .. Sinn macht so ein Startknopf eh nicht aber ich fänds trotzdem stylisch.
Iwo, wenn dann richtig *g*
Verstecken sieht doch irgendwie billig aus wennst dann am Armaturenbrett rumfummelst und irgendwo am anderen Ende des Autos deinen Schlüssel reinsteckst *g*
mfg andy
KTM - Ready to repair :D
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Mo 25.10.04 10:47
ist doch cool:
machst mit schlüssel eins den kofferraum auf, dort ist schlüssel 2 deponiert mit dem du die tankklappe öffnest, dort ist ein schalter der das fach für schlüssel 3 freigibt mit welchem du dann dein auto starten kannst *gg*
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mo 25.10.04 10:54
die alten jaguar hatten das auch.
schloss für die lenkersperre und startknopf.
es gab auch fahrzeuge mit anlassschalter neben den pedalen.
oder so wie saab, da ist das zündschloss neben dem schalthebel
und verriegelt auch den schaltstock.
auf das schloss kannst schlecht verzichten, irgendwie ist das ne
vorschrift:-)
stylish: den anlassknopf im dachhimmel, wie im flieger:-)
diese impulskarten funzen für meine begriffe nicht, denn die
reichweite ist seeehr begrenzt. du musst auf 5 cm ran. da sind
die mercedes-transponder deutlich leistungsfähiger.
aber das wäre mir persönlich zu viel aufwand.
dann lieber per ffb über die alarmanlage. das könnte man u.u. auch
mit lenkersperre kombinieren - da sind die tüftler gefragt.
VF34H5FWC9S197117
dieselbär
- Strafzettelsammler
von dieselbär » Mo 25.10.04 10:58
glaubt, weiss net aber mir gefällt jetzt eine variante ganz gut also zündschloss so lassen wies is und weiss net welches kabel des is, kanns au net durchmessen weil i keínen 205er mehr hab aber die letzte stufe vom zündschloss also zum starter direkt zum startknopf verlegen
oder beides aktiv lassen also nur den startknopf dazuhängen, dann kann man z.B. an geraden tagen midm startknopf und an ungeraden tagen....
Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
(Sokrates, gr. Philosoph, 470-399 v.Chr.)
pongi
von pongi » Mo 25.10.04 10:59
für die alarmis gibt es ja fertige bausätze damit du per funk deine karre starten kannst.
brauchst halt ein paar kontakte damit die alarmi überprüfen kann das die handbremse angezogen und der gang draussen ist. anderen falls wäre das nicht so lustig *g*
Lärmfahrer
- TÜV-Schreck
von Lärmfahrer » Mo 25.10.04 11:01
Das Zündschloss komplett raus is blödsinn ! Ohne Lenkradsperre is schon mist aber ohne Zündschloss ... Fahr mal nach Italien *gg* da is mit Zünschloss und Lenkradsperre ned sicher das dein Auto länger als 2 Tage steht. Du kannst es höchstens machen wie bei den alten Mopeds ... irgendwo nen 2. Sicherungsschalter einbauen.
Ganz nebenbei is das absolut ned billig wenn man das Zündschloss schön verbaut .. besonders lusig wenn sich jemand dein Auto borgen will :-)
Lärmi
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Mo 25.10.04 11:48
Hmm... Ev. als kleine Sicherung: Ne Karte welche anwesend sein muss, erst dann lässt sich die Karre per Knopfdruck starten. Günstiger: Knopf auf Fernbedienung drücken und gleichzeitig Knopf auf den Armaturen. Macht die Sache allerdings nicht unbedingt komfortabler *g*
Man könnte ev. auch noch nen Generalschalter für den Schaltknopf und den Schalter für die Zündung basteln welchen man etwas versteckt bzw. wenn mans ne Stufe sicherer will halt irgendwo n Schloss verstecken. Den Schlüssel kannst ja dann in Italien entfernen...
Ich glaube da muss ich mir noch n wenig was überlegen... Könnte dann ja gleich ne ganze Schalttafel für div. Beleuchtungen dazu hängen, fragt sich bloß wo man das dann hinsteckt
Werd mir mal in ner freien Minute ein paar Gedanken drüber machen, ev. bekomm ich was zusammen *g*
Drehstrom
von Drehstrom » Mo 25.10.04 17:11
Hallo Jungs,
ich find Eure Ideen echt super!!!
... ...aber hat irgendjemand von Euch an den Transponter für die Wegfahrsperre gedacht (im Zündschlüssel verbaut)??? Wenn ihr ganz auf den Zündschlüssel verzichtet, wird Euer Baby nie zu starten sein. Es sei denn, irgendwein Bastler legt die elektronische WFS lahm. Da freut sich dann die Versicherung ganz bestimmt
Bin echt gespannt, wie ihr das Prob löst.
pongi
von pongi » Mo 25.10.04 17:14
hast du dran gedacht das der 205 keine wegfahrsperre hat? *gg*
somit dürfte sich für die oldschoolfahrer ein problem weniger auftun.
matthias
