The Hidden
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 57462
von The Hidden » Di 11.05.04 00:35
> nur die Voll-Multiplexer Ölstand-Anzeige haben
öhm wo bekommste den denn angezeigt?
btw. werde Ich demnächst mal das Experiment mit nem XS Tacho wagen.. da es mir beim HDI doch derbe aufn Sack geht wenn ich keine Öltemp sehe auf der Bahn.....
Denke aber mal das die bei allen die selben Kabelbäume verwendet haben.... wunderlicherweise lag bei mir sogar schon ne vorbereitung für H7 SW´s.
Und das bei nem Bj .11/00 war schon net schlecht
Gregor
p.s.
Michael warum eigentlich nimmer Ulmer Michael?
+ Pug 206HDi verkauft mit 315.000km (und er läuft noch) +
MyVote
- Zufrühabschnaller
von MyVote » Di 11.05.04 06:21
Der Ölstand wird beim Start angezeigt, und zwar wird die Öltemperatur-Anzeige mit einem gelb-roten Leuchtsichelband unterlegt und die Nadel zeigt dann an, wichtig ist da nur, dass es nicht im roten Bereich ist :lol: genau ist die Messung nicht, sagt selbst die Bedienungsanleitung, dass man auch vorne am Peilstab nachkontrollieren sollte...
Bin schon noch Ulmer, aber nicht mehr mitten in Ulm (5-7 Gehminuten zum Münster), sondern klein wenig ausserhalb am Stadtrand (10-15 Fahrminuten zur Stadtmitte). Daher nicht mehr die Grüsse vom Münster
Grüssle von Ulm, Michael...
Jetzt Honda-Fahrer... Civic Sport mit 2,2 i-CTDi in vivid blue...
Silverlion
von Silverlion » Di 11.05.04 13:38
Ahoi!
Pssst. Nur mal ein Tip: Habe gerade bei ebay einen 206 xs tacho drinne :warsnich:
bye
kai
joe206hdi
von joe206hdi » Di 11.05.04 13:53
beim einbau sollte darauf geachtet werden das der verwendete tacho weniger km als der originale ohne Ölstand verwendet wird da die bsi immer den höchsten wert nimmt und alle anderen darauf abgleicht und auchg behält wenn man den alten wieder einbaut!!!!!!
kann leider nicht sagen wo der fühler für die temperatur liegt
Doc
von Doc » So 06.06.04 02:06
hab einen Vollmultiplexer 1.6 16V ohne Öltemperaturanzeige, kann man da einfach den Tacho gegen einen mit tauschen?
Marcus206cc
von Marcus206cc » So 06.06.04 13:40
Der Fühler für die Öltemperatur steckt in der Ölwanne und ist auch nur drin wen ndie Anzeige vorhanden ist, lässt sich aber Nachrrüsten.
Zuletzt geändert von
Marcus206cc am So 06.06.04 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Doc
von Doc » So 06.06.04 13:56
liegt das Kabel dann schon oder muss ein neues gezogen werden?
