Seite 2 von 2
ist schon nicht so verkehrt..
Verfasst: Do 16.10.03 12:40
von Red Runner
..das mit dem Messen des Widerstands.
Wer ein weniger empfindliches Messgerät hat, kann folgendes machen:
Ein vernünftiges Kabel von vom Pluspol der Batterie zu dem Verstärkereinbauplatz legen. Dort eine Glühlampe anschließen und die Glühlampe an den gewünschten Massepunkt legen.
Jetzt die Spannung an der Glühlampe messen und mit der Batteriespannung vergleichen. Wäre der Karosseriewiderstand exakt null (praktisch unmöglich), wäre die Spannung exakt gleich. Je größer der Karosseriewiderstand, desto geringer die Spannung an der Lampe. Dies ergibt sich dadurch, dass man praktisch zwei Widerstände in Reihe schaltet und damit einen Spannungsteiler hat. Daher wird die Messung auch umso genauer, je größer die Leistung der Lampe ist.
Greetz
RR
>...und such dir einen besseren massepunkt! Wenn du keinen findest, musst du vielleicht den von der batterie zur karosserie reinigen bzw. einen zusätzlichen legen. evtl. kannst du danach den entstörfilter rauswerfen.
>p.s. ich geh jetzt einfach mal davon aus dass sich deine chinchkabel nicht mit den stromkabeln kreuzen...?
ich hab eine lösung...
Verfasst: Do 16.10.03 14:15
von Felix306
das liegt MEiner meinung nach an den schlechten chinch ausgängen an deinem radio.
du willst abhilfe?
nimm ein kleines stück kabel,am besten so ein ganz dünnes,wie es zu den hochtönern geht oder so...
das isolierst du ab,legst ein kleines ende an den minus chinch stecker von deinem radio (also zwischen chinch buchse und stecker,einfach leicht mit rein klemmen),das andere ende klemmst du mit an eine schraube am radio-am besten eine die direkt in das metallgehäuse geschraubt ist...
pfeiffen ade!!!
gruß felix306
re: immer noch... noch ne idee!!!
Verfasst: Do 16.10.03 18:46
von Andi München
danke für die antworten!!!
troubadix wie heisst nochmal deine e mail addi??
email inside (o.t)
Verfasst: Do 16.10.03 19:13
von Troubadix
kein Text
re: @ochi...... evtl. hilfe
Verfasst: Sa 18.10.03 09:59
von daOchi
>hallo ochi..
>sach ma, du kommst doch auch aus der nähe von aachen, gell?
>bei warste denn in düren? hier in aachen ist ja absolute flaute in sachen car-hifi...
>egal, kopier doch mal deinen text und poste hier ... das ist die bundesliga in sachen car-hifi, die können dir bestimmt helfen:
http://f23.parsimony.net/forum50149/
>viel glück..
>dakopfnicka <IMG src="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="
http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Hi!
Mache ich heute mal in aller Ruhe.
Danke für den Tipp.
Und ja, ich komme aus der Nähe von Ac.
Gruß,
Ochi.
re: Es kann auch "untypische" Probleme geben ...
Verfasst: Sa 18.10.03 10:05
von daOchi
>... Beim Autoradio können z.B. die Chinchausgänge schlicht und einfach einen Defekt haben, das kann in Pfeifen resultieren. Hatte ich selber mal. Anderes Radio testen -> Pfeifen weg? -> altes Radio defekt
>... es gibt auch einfach Endstufen-Firmen, die die Dinger ganz einfach besch...eiden entstören. Ich werde jetzt keine Firma nennen, aber ich weiß - ebenso aus eigener Erfahrung - warum ich die Firma M... nicht leiden kann. Es ist zwar schon einige Jahre her aber nunja.
>Ich denke, wenn man eine 560W-Endstufe (Wow!) beim Media-Markt (nix gegen Media-Markt, da bekommt man - auf Bestellung - auch hochwertige Dinge - für 99 Euronen !! bekommt, sagt das alles?!
>Lange Rede kurzer Sinn: Bei soner Endstufe kannst Du alles auf der Welt entstören, vom Radiosender angefangen, über Dich selbst und am besten noch das Atomkraftwerk aus der Nachbarschaft, aber es wird Dir in Bezug auf Deine Musik keinen Vorteil verschaffen. :-)
>Markus
Hi!
Ich habe ein anderes Radio - gleiches Modell, wesentlich jünger - bereits getestet. Es kann sein, dass das eventuell markenbedingt ist. Aber ich will, wenn dann das Alpine 9815 testen, da das die einzige Alternative für mich wäre (Würde mir das Aufgeben von MD-LP etwas erleichtern...).
Und eine ganz so einfache Endstufe ist es auch nicht.
Eine Sony XM-7557. Und die einzigen Probleme, die damit (nicht bei mir!) auftraten, waren durchgeschossene Mosfets auf den Frontkanälen. Klanglich ist sie zwar kein Meisterwerk, aber auch nicht die schlechteste (oder auch billigste). Und wer nur eine Endstufe (5-Kanal) haben will...
Ein Bekannter hat die in einem A4 ebenfalls verbaut, aber ohne das Pfeifen... Von daher...
Gruß,
Ochi.
Verfasst: Sa 18.10.03 10:53
von Jochen
>>Markus
>Hi!
>Gruß,
>Ochi.
Wieso kaufst Du dir eines der besten Radios und dann eine Xplode Endstufe? Wieso tust Du das deinem Radio an? Wenn Du so einen Schrott dran hängst kannste Dir auch ein billig Radio nehmen...
Verfasst: Sa 18.10.03 11:15
von daOchi
Hi!
Das Radio habe ich noch nicht. Ich habe z.Zt. ein Sony MDX-M690 und einen 6fach-mp3-Wechsler daran hängen. Aber da Echtzeitkorrektur eine reizende Sache ist, und ich dazu dann wenigstens - wenn ich schon MDs mit Longplay aufgeben müsste - ein Spitzen-mp3-Radio haben will...
Dieses X-Plod-Modell ist übrigens das einzig brauchbare Modell auf dem Markt gewesen (die neuen 5eckigen Mono-Verstärker sind jetzt wieder einigermaßen gut!). Du kannst Dir ja mal ein Produktdatenblatt/einen Test heraussuchen&dann herummeckern.
Oder zeige mir mal einen gleichwertigen 5(!)-Kanal-Verstärker.
Das überragendste an dieser Endstufe war aber der Preis: Statt NP 900€ nur 360€, und trotzdem neu... :-D
Gruß,
Ochi - der sich fragt, was der Kritiker für ein Radio&eine Endstufe verbaut hat.
Verfasst: Sa 18.10.03 11:42
von Jochen
>Hi!
>Gruß,
Sorry ne vergleichbare hab ich nicht *G* nur eine die um Weltenbesser ist schau mal hier nach....
http://www.jlaudio.com/amps/5005.html dieser bringt die Watt zahlen auch wirklich
Na wenn Du willst Liste ich hier gerne meine Anlage auf...
Headunit: Alpine 9815RB
AMP1: JL 300/2
AMP2: JL 500/1
Bass: JL 12W6v2
Boxen: JL XR650-CSi
Alles zu finden unter
www.JLAudio.com
Verfasst: Mo 20.10.03 13:19
von Jochen
>>Hi!
>>Gruß,
>AMP1: JL 300/2
>AMP2: JL 500/1
>Bass: JL 12W6v2
>Boxen: JL XR650-CSi
www.JLAudio.com
Na sprachlos?
