konntest du das Problem mit dem Wasser im Fußraum zwischenzeitlich lösen?
Habe bei meinem 407SW (2004) das gleiche Problem, nach der Waschanlage oder starkem Regen Wasser im Fußraum vorne, und zwar richtig viel.
Frontscheibe wurde getauscht, keine Veränderung.
Abläufe Wasserkasten rechts und links habe ich auch kürzlich mit einer Spirale frei gemacht, kam unten im Radkasten aber kein nennenswerter Schmutz raus.
Wäre super dankbar für einen guten Tipp
