Sekundärluftpumpe Peugeot 406 2.0 16V
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Sekundärluftpumpe Peugeot 406 2.0 16V
Beitrag von Oxas » Sa 07.12.24 11:41
Es ist eben kein AGR!
Beim AGR wird Abgas von der Auslassseite des Kopfes oder vom Krümmer, Ventilgesteuert wieder in die Einlassseite des Kopfes oder in die Ansaugbrücke geleitet. Dieses Prozedere bringt nur Nachteile mit sich.
Ein Sekundärgebläse, sorgt dafür das sauerstoffreiche Luft in die Abgassseite kommt um den Kat schneller auf Betriebstemperatur nach einem Kaltstart zu bringen. Max 30. Sekunden, bei kaltem Motor und kalter Außentemperatur.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 07.12.24 11:48
Wenn sie jetzt schon nicht geht und deswegen keine MKL angeht, wird es beim Stilllegen auch nicht passieren.
Manchen Modellen sagt man nach, das des STG es reklamiert und MKL angeht.
Sicherung ziehen, zur Sicherheit am Kopf oder Krümmer ein Verschlussplätchen einlegen oder eine Verschlussplatte, wenn das ganze Geraffel weg soll.
Den ist das Ventil, was zu dem System gehört irgendwann auch undicht, zieht der Motor darüber ja permanent Falschluft.
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 07.12.24 15:57
irgendwie ist das für meinen ollen kopp alles zu kompliziert :gruebel:
ich habe die pumpe (blauer pfeil) nun ausgebaut, tatsächlich voll wasser und ohne funktion. dann den stopfen der luftzufuhr zugemacht, aber die mkl bleibt an.
dann noch mal die pumpe inspiziert und tatsächlich wieder zu gang gekriegt, obwohl der motor ganz schön mitgenommen aussah. also als nächstes die pumpe wieder rein und schauen was dann ist.
nur das teil mit der nummer 1 (roter pfeil) will sich mit nicht erschliessen, was macht das ding und wie wird es gesteuert? es ist kein kabel dran und kein unterdruckschlauch, ich konnte vom schlauch (nr. 9) aus sowohl reinpusten als auch ansaugen, also steht das ding wohl auf.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Sa 07.12.24 23:21
Das ist wie ein Rückschlag bei PCV Ventil, Pumpe soll rein pusten können, Motor aber nicht in die Pumpe um es mal zu vereinfachen.
Fehler musst du auslesen und löschen.
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » So 08.12.24 11:21
Oxas hat geschrieben:
Sa 07.12.24 23:21
ok, dann ist das teil wohl defekt da ich ja bei kaltem motor in beide richtungen durchlauf habe. ich baue das mal aus und schau mir das ding an, mag wohl verkokt sein.
am liebsten wäre mir den ganzen kram raus und fehler löschen, wenn er dann nicht wieder kommt ist es mir recht.
CptAGE
Beitrag von CptAGE » Mo 09.12.24 09:38
@Andreas
Versuchsaufbau:
Einblasleitung stilllegen (verschliessen) und 21W-Birne an den elektrischen Pumpenanschluss...
Gruß CptAGE
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 09.12.24 15:39
CptAGE hat geschrieben:
Mo 09.12.24 09:38
@Andreas
Versuchsaufbau:
Gruß CptAGE
das mit dem stromabnehmer habe ich auch schon mal gelesen, damit das steuergerät auch merkt das da was läuft und deswegen nicht meckert. das ziel ist alles still zu legen.
ich habe mir jetzt erst mal ein auslesegerät bestellt und den fehler dann löschen, so einen kasten habe ich bis heute nicht gebraucht, aber nun stehen hier 2 "moderne" autos mit obd, und beim c 5 tourer sind hinten die bremsen dran, der hat die el. feststellbremse. ohne so ein gerät wird es wohl nicht gehen.
Konga
Beitrag von Konga » Di 10.12.24 12:53
406 D hat geschrieben:
Mo 09.12.24 15:39
schreib' mal bitte was du da bestellt hast [Link wäre nett] :)
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Di 10.12.24 13:40
Konga hat geschrieben:
Di 10.12.24 12:53
Mo 09.12.24 15:39
getreu dem motto "man gönnt sich ja sonst nix" und weil ja bald weihnachten ist habe ich von meiner finanzministerin die freigabe für ein
"fabucar evo plus" bekommen :lach:
ist nicht grad die preiswerteste sache, da ich aber auf dem gebiet absoluter laie bin wollte ich auch nicht irgendeinen billigkram anschaffen mit dem ich nachher nicht zurechtkomme. und wenn ich damit die bremsen hinten (el. feststellbremse) bei frauchens c 5 tourer machen kann hat sich das ding quasi schon bezahlt gemacht.
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 19.12.24 08:46
ich durfte mein weihnachtsgeschenk schon ausprobieren :augenroll:
den fehler habe ich nun gelöscht, weiß zwar nicht genau wie aber auf einmal war ich an dem punkt "fehler löschen" gelangt, und bevor ich da nicht wieder hin komme habe ich auf bestätigen getippt, muß mich erst einarbeiten mit so einem gerät. gerne hätte ich den fehlercode gelesen, da sowas für mich neuland ist war ich erst mal zufrieden das ich was löschen konnte.
bis heute ist der fehler nicht wieder aufgetaucht, die pumpe ist draussen und der schlauch verschlossen. wenn es so bleibt ist es ok. eine sorge und fehlerquelle weniger.
andreas
