au bzw tüv is das eine laufen muss der aber.
kerzenbild kontrollieren würde ich da doch glatt sagen.
gängige praxis ist oft auch für au co wert hindrehen und merken wie weit in welche richtung gedreht wurde. anschliessend wieder zurückdrehen.
wenn du nen übereifrigen prüver erwischt hast nenne ich das mal pech.
die späteren tu3 modelle hatten teilweise auch vergaser zum teil die 89er modelle nen seltenen e-vergaser mit g-kat bei dem gab es immer probleme mit einer membran wenn die durch war konnte man den kaltstart total knicken.
aber dein vergaser scheint noch ein ureigentümliches modell zu sein das eventuell solange die einstellung passt vielleicht etwas unempfindlicher ist.
