The.Superunknown
von The.Superunknown » Sa 08.03.25 10:59
Hello,
nachdem mein Cabrio tatsächlich längere Zeit keinen Mucks gemacht hat, kommt scheinbar jetzt die Zeit eines Kupplungswechsel.
Fängt man an bei den einschlägigen Händlern nach den Ersatzteilen zu suchen, wir man gefühlt von diversen unterschiedlichen Versionen erschlagen.
Kann mir jemanden helfen, die richtigen Teilenummern rauszufinden?
Zudem, was sollte gleich mitgemacht werden?
Wie ich gesehen habe, sind in einem Kupplungssatz meistens die Kupplungsscheibe, die Druckplatte und das Lager dabei.
Wenn man den ganzen Kram aber ohnehin frei hat, sollte nicht auch gleich noch die Dichtung zum Motor, die Kupplungsgabel und das Lager der Kupplungsgabel mitgemacht werden?
Was macht die Schiebehülse? Auch mitmachen?
Wenn jemand Erfahrungen hat, wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
SU
Peugeot 207cc, 1,6 VTI
VF3WB5FWC33948231
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Sa 08.03.25 12:47
Welche Laufleistung?
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Sa 08.03.25 16:03
Die kritische Geschichte ist der Kurbelwellen Simmering hinter der Schwungscheibe. Ist der trocken, minimal am schwitzen am besten belassen. Die Quote ist recht hoch das ein neuer richtig sift. Egal wie gut man die zu dichtende Fläche reinigt.
Die Führungshülse ist unproblematisch zu wechseln und würde ich auf jedenfalls machen.
Eigentlich sonst zu nem kompletten Kupplungssatz nix nötig! Gabel und Kugelkopf je ach verschleiß!
Irgendwann ist das Eingangswellenlager im Getriebe fällig, da dort ein Plastikkugelkäfig verbaut ist. Bei meinem VTI hatte ich das schon, Kupplung rupft dann weil Welle nicht mehr Lotrecht zum Schwung steht.
The.Superunknown
von The.Superunknown » So 09.03.25 00:02
Okay, das sind nützliche Hinweise. Vielen Dank!
Insbesondere des Lager ander Getriebeseite könnte bei mir auch hin sein. Es rupft es schon manchmal beim anfahren.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » So 09.03.25 11:16
Bei höherer Last und mehr Drehzahl ist es weg, und dann rutscht die Kupplung anfangs auch noch nicht.
Sondern im Stadtverkehr klackern beim Abtouren.
Beim Anfahren rupfen und klackern und bei stätiger Geschwindigkeit in den unteren Gängen bis ca. 40 km/h.
So war es bei mir, das Schwungrad wird dabei nicht mehr plan abgenutzt, sondern konisch exzentrisch. Weil ich zu lange damit gefahren bin ist die neue Kupplung auch leicht rupfig, hat sich aber ordentlich gebessert und ich kann damit leben.
- Urgestein
von Kris » So 09.03.25 11:38
Den würde ich auch definitiv neu machen wenn das Getriebe eh raus ist. Was ich persönlich hierbei meide wie der Teufel das Weihwasser sind die PTFE-Wellendichtringe, die einem mit "Montagehilfe" angeboten werden. Die Dinger verlangen ein ganz exaktes Einbauprozedere und eine Ruhezeit von mehreren Stunden. Da ist man als Teilzeit/Hobbyschrauber mit einem klassischen Wellendichtring mit Feder und Gummilippe besser dabei.
Die Wellendichtringe der Antriebswellen und das Getriebeöl (75W80) sollte man ohnehin neu machen.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » So 09.03.25 19:57
Ja die meide ich auch dennoch sifften bei mir die gewechselten. Von daher würde ich keinen mehr wechsel wenn er leicht feucht oder erst recht nicht wenn er trocken ist.
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 09.03.25 22:11
Kurbelwellensimmerring immer wechseln.
Oftmals nach Getriebeausbau Undicht, man macht den gleichen Schritt nachher nochmals.
Es gibt aber auch Anbieter die haben den falsch im Programm.
Links- oder Rechtsdrall ist oft nicht korrekt.
Dann ist ja klar, dass der neue Simmerring nicht dicht ist.
Ebenfalls immer die Führungshülsen zwischen Motor und Getriebe ersetzen oder korrekt Ausrichten.
Schlitz muss nach unten zeigen.
Und eigentlich sollte man immer das Schwungrad Plan schleifen lassen. Vor allem wenn es Sch..... aussieht.
Rupfende Kupplung ist die Folge.
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Mo 10.03.25 09:06
Ja der 207 ist bei mir nur nen daily, der VTI ist eh kein Langläufer da macht man nur das nötigste.
Wenn der Motor die 300tkm knackt kannste drei Kreuze machen.
