mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Di 20.08.24 22:43
Musste bei meinem Cab den Wärmetauscher Heizung wechseln, anscheinend hat jetzt auch noch der Schlauch der zum Wärmetauscher führt seinen Geist aufgeben.
Bräuchte mal die Teilenr vom Schlauch und auch von den O-Ringen die im Wärmetauscher sitzen
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF37DNFTF33289762
Ist der 1,6er mit 98PS
Danke schon mal
Mfg Stefan
- Administrator
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 21.08.24 20:01
Büddeschööön...
Ich sollte wohl mal langsam über ne Gebühr nachdenken:-)
mn4600
von mn4600 » Do 22.08.24 05:13
Moin Obelix,
Super Danke
NFP und das ich mit der Nummer nix bei den Teilehändlern finde macht mich nicht gerade glücklich
Mfg Stefan
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 22.08.24 16:29
Bitte guck bei
http://www.turbo-hose.de/
Manche Teile sind nicht 100% eingestellt, deswegen suche mal nach dem Wagen die Schläuche durch und über die Teilenummer.
Dennoch gibt's hier einiges was sonst von PSA Gates und co. nicht mehr gibt. Selber schon bestellt sehr preiswert und gut.
mn4600
von mn4600 » So 25.08.24 17:31
Hi Oxas,
irgendwie ist meine erste Antwort untergegeangen...
Danke für den Tipp,nicht schlecht der Link. Habe komplett Peugeot durchgeschaut. Ist leider auch nicht das 100% passende dabei, aber zumindest eine weitere Teilenr. für einen ähnlichen Schlauch habe ich gefunden. Hatte jetzt schon den Schlauch für den 1,6er mit 89PS bestellt, einige Händler listen dafür auch Kombi und Limo mit 98 PS, mal gucken.
Das Bild vom Obelix passt leider auch nicht genau auf meinen Wagen, werde wohl wieder irgendetwas zusammenbasteln müssen. War beim großen Schlauch zum Kühler ja auch schon so
mfg/Stefan
- Administrator
von obelix » So 25.08.24 17:53
mn4600 hat geschrieben: ↑So 25.08.24 17:31
Hmmm.... Das wirft die SB zu Deiner Fgstnr. aus. Würde ja bedeuten, dass das ET-Programm nicht stimmt
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » So 25.08.24 20:42
Ja das liegt auch daran das die Skizzen manchmal abweichen bzw. nicht der Realität entsprechen. Die Teilenummer dazu dann dennoch stimmen. Aber es gibt auch Ausreißer wo das Teil dann falsch oder eine andere Bauform hat, trotz Filterung via Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN).
mn4600
von mn4600 » So 25.08.24 20:45
Ja, keine Ahnung
Die Klammer Nr.9 sieht so aus als greift die um beide Anschlüsse vom Wärmetauscher und hält den Schlauch von hinten, ich habe nur eine Federspange zwischen den Schläuchen die am rechten Wärmetauscher Stutzen einrastet. Das ganze Gerödel bei 5 und 6 fehlt bei mir komplett, der rechte Schlauch geht bei mir einfach an die Rückseite vom Thermostat Gehäuse. Die Nr. Vom Wärmetauscher stimmt allerdings
Schon merkwürdig
Mfg
- Administrator
von obelix » So 25.08.24 21:07
mn4600 hat geschrieben: ↑So 25.08.24 20:45
Die Klammer Nr.9 sieht so aus als greift die um beide Anschlüsse vom Wärmetauscher und hält den Schlauch von hinten, ich habe nur eine Federspange zwischen den Schläuchen die am rechten Wärmetauscher Stutzen einrastet.Schon merkwürdig
Meistens hilft dabei die Bildersuche vom Gockel.
Nummer reintippen und ansehen. Die Zeichnungen im ET-Programm sind oft nicht wirklich detailgetreu.
Mit ein Grund, wieso ich versuche, bei solchen Bildern die ET-Nummernliste mit abzubilden.
P.S.:
So schaut das Ding #9 in echt aus
mn4600
von mn4600 » So 25.08.24 21:39
Ja, hatte ich auch schon gesucht, genau wie den Schlauch, aber nix gefunden
