Carmen
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 84140
von Carmen » So 29.05.22 08:13
Ich fahre einen Peugeot 306 break 1,8l 16V Bj 2001
Und jetzt das Problem bei mir leuchtet nach einer Weile die Airbag, Handbremse und Abs leuchte auf und zugleich geht der Radio und der Innenraum Lüfter aus und es fühlt sich an als würde er an Leistung verlieren zugleich geht die Drehzahl hoch und bleibt bei 1500 und 2000 Umdrehungen auch im stand und er pfeift als würde ein Lager oder so fest sein.
Kann mir einer helfen Fehler Speicher ist leer schon in 3 Werkstätten gewesen und keiner weis es.
Was will mir das Auto sagen???
cc franky
von cc franky » So 29.05.22 10:52
Batterie am ende oder defekt, Masseverbindungen korodiert oder lose wären meine ersten Tatverdächtigen.
206 CC 2,0 S16
mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » So 29.05.22 10:57
würde im erst Schritt mal alle Kabel/Massepunkte ausgehend von der Batterie auf Korrosion und Grünspan kontrollieren. Nach 20 Jahren ist da gern was vergammelt.
Evtl. Musst dafür Luftfilter, Ansaugkanal abbauen um alle Verbindungen besser zu sehen.
Musste bei meinem 1,6er ein dickes Massekabel komplett ersetzen weil es an der Schrauböse zum Getriebe fast komplett abgefault war.
Mfg
Carmen
von Carmen » So 29.05.22 17:15
Danke für denn tip werde mich nächste Woche auf die suche machen die bei FB meinten gleich die Lima sei defekt obwohl die im Januar 21 erst ersetzt wurde
mn4600
von mn4600 » So 29.05.22 18:31
Möglich ist das durchaus, gerade wenn irgendwelche Billig-Noname Teile verbaut wurden
